查看: 2602|回复: 5
w83627dhg的74脚怎么连着绿线啊?而72脚和绿线不通
发表于 2014-9-1 12:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在问题是不触发,把72脚和绿线拉根线,就可以触发。
发表于 2014-9-1 12:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能直接把74和72短接了用。
短接用是不行的,按理说这里 IO 72脚是连接绿线的,现在不通可以直接跑下线路有点位图纸更好查找故障。  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-1 12:25:24 | 只看该作者 �
直接跑线看看问题在什么地方。路上有没有断线的
跑不出来呀  详情 回复 发表于 2014-9-1 12:28
发表于 2014-9-1 12:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑不出来呀
发表于 2014-9-1 16:01:08 | 只看该作者 �
主板有断线的地方,你顺着开机线找下
发表于 2014-9-1 17:40:23 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2014-9-1 12:08
能不能直接把74和72短接了用。
