查看: 4899|回复: 12
电容替换问题
发表于 2008-11-21 08:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块板,故障:开机进入系统后就关机或者重启.看板上有三个电容鼓了,一个漏液.电容上标:2700uf/6.3v.找了好几块板都看不见这种电容.使用2200uf/6.3v的可以替代吗?
发表于 2008-11-21 08:14:44 | 只看该作者 �
2700X3 = 8100 的替换方案:
1500+3300 X2= 8100(无空位)
4700+2200+1500 = 8400 (无空位)
4700+3300 = 8000 (少一点)
2200X3+1500=8100 (1500补在空位上)
发表于 2008-11-21 09:03:49 | 只看该作者 �
小的只能用比原来大的替换.
发表于 2008-11-21 09:07:35 | 只看该作者 �
用3300  6.3   的
发表于 2008-11-21 09:14:31 | 只看该作者 �
用3300  6.3  的,注意正负极
发表于 2008-11-21 16:10:20 | 只看该作者 �
耐压值大于原值、容量相差不大时完全可以替换。2000UF\3000UF都可以
发表于 2008-11-22 14:28:23 | 只看该作者 �
容量最好不要比原来的小,因为怕现在的新电容的质量不好,标称的容量比实际的小。
发表于 2008-11-22 16:23:16 | 只看该作者 �
如果安装位置合适,就可以用比原来容量大的电容代换,原则是总的容量不要比之前的小就行!
发表于 2008-11-22 17:34:15 | 只看该作者 �
可以的 电容容量相差20%可以替用的
发表于 2008-12-8 16:02:16 | 只看该作者 �
主板换了电容后ok!针对张老师的"2200X3+1500=8100 (1500补在空位上)"的方法,我想问:因为几个坏电容的地方不在一起!是不是有空位的地方就可以补呀!
发表于 2008-12-8 16:45:43 | 只看该作者 �
3300
3300
330
3300
发表于 2008-12-8 16:47:36 | 只看该作者 �
原帖由 许华聪 于 2008-12-8 16:02 发表
把电容焊点先分清楚各属于哪一组.当然只能补在同组上.
发表于 2008-12-9 22:20:07 | 只看该作者 �
回复 #12 张先生 的帖子
CPU底座旁边那有一排电容,都是820UF的 ,最少6个,我全换成了1800UF的,这样会损坏主板吗??
