查看: 2424|回复: 3
GA-MA770-UD3每天旱上开机点不亮清空CMOS才可?
发表于 2014-8-24 18:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台组装台机,故障现象为每天旱上开机点不亮要清空CMOS才可正常开机启动,开机后整天工作都正常,此后关机30分钟再开也能正常启动,故障时风扇转,无提示音!测电池正常,换电源无效!求解决方案!
发表于 2014-9-3 16:05:02 | 只看该作者 �
换过存储芯片了吗?试刷Bios无效的话,直接换芯片再刷软件试试.
发表于 2014-9-3 16:44:05 | 只看该作者 �
可能程序问题
发表于 2014-9-5 08:04:34 | 只看该作者 �
CMOS电路的事吧 要不就是电池没电了
