查看: 2113|回复: 5
电源有时候可以有时候不可以怎么修
发表于 2014-8-23 14:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源有时候可以有时候不可以怎么修,不行的时候就是没有电压
发表于 2014-8-23 17:33:47 | 只看该作者 �
估计有虚焊或者元器件处在临界状态
发表于 2014-8-23 18:07:57 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-8-23 17:33
估计有虚焊或者元器件处在临界状态
如果是电阻坏怕不怕的
发表于 2014-8-23 19:54:53 | 只看该作者 �
拆开清灰看看。
发表于 2014-8-23 21:56:56 | 只看该作者 �
查电源的插口,还有开关的接线是不是接触不良
发表于 2014-8-26 07:50:12 | 只看该作者 �
更换待机5Vsb电容
