查看: 2875|回复: 14
本人有块方正品牌机 主板跑码E9 求大神指点
发表于 2014-8-22 15:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小喇叭滴滴响两声 内存换了还是E9  想刷bios 也找不到主板bios 求大神指教
发表于 2014-8-22 16:07:53 | 只看该作者 �
请给出具体配置,CPU、内存、主板等的型号,最好有照片,这样大家才有可能帮到你。
发表于 2014-8-22 19:14:40 | 只看该作者 �
大哥,BIOS问题,说出型号,给你个BIOS
主板型号是H57H-AM2 BIOS型号25L1606E 就是找不到bios程序啊!大哥有没有给个  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:01
发表于 2014-8-22 22:18:54 | 只看该作者 �
内存工作条件都查了吗?这板是BIOS坏的多
发表于 2014-8-23 22:15:05 | 只看该作者 �
看看,学习先
发表于 2014-8-23 23:42:32 | 只看该作者 �
是INTEL的板还是AMD的板?
INTEL的 主板 I3 550 1156针的  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:06
发表于 2014-8-23 23:46:03 | 只看该作者 �
你可以试试不插内存挡什么。如果还是E9 ,那就是不过内存  ,如果不是E9,可以考虑其他的。这问题问的不明不白的
发表于 2014-8-24 01:26:01 | 只看该作者 �
有图片可以看吗??E9这个大部分的BIOS问题
发表于 2014-8-24 02:04:37 | 只看该作者 �
搭车求问 华硕 p5g41t-m 开机黑屏,扣主板电池就后 偶尔可以开机, 风扇转 诊断卡 7e df ,请问是否主板坏了?
干南桥!就好了,大概是南桥的问题!  详情 回复 发表于 2014-8-26 06:51
发表于 2014-8-24 07:29:16 | 只看该作者 �
可以直接点,上方正的官网下载BIOS,或者打电话给客服,让他们给你发一个,品牌机就是有这点好处
官网下载不到啊!打客服了 也没用 说他们不提供这个 让我拿到维修部!!!  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:02
发表于 2014-8-25 15:01:25 | 只看该作者 �
只有DOS版本!  详情 回复 发表于 2014-8-26 06:51
发表于 2014-8-25 15:02:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 15:06:02 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-8-23 23:42
是INTEL的板还是AMD的板?
发表于 2014-8-26 06:51:02 | 只看该作者 �
parlermo 发表于 2014-8-24 02:04
搭车求问 华硕 p5g41t-m 开机黑屏,扣主板电池就后 偶尔可以开机, 风扇转 诊断卡 7e df ,请问是否主板坏 ...
干南桥!就好了,大概是南桥的问题!
发表于 2014-8-26 06:51:28 | 只看该作者 �
只有DOS版本!
