查看: 3866|回复: 25
[主板维修]
华硕M2N8-VMX主板,CPU无供电???
发表于 2014-8-20 15:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前提下主板是好的,但RT9246周围的贴片都是腐蚀的.可以正常点亮.................
后来用了一段时间主板坏了.........................
检测,发现CPU没有供电...........................
电源芯片:RT9246 + RT9603
上图.....大家帮忙看一下......看看是不是电源IC坏了.....RT9246是否坏了??????
推荐
发表于 2014-8-20 21:00:09 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-20 19:44
5v或者12V,先用刷子,把腐蚀搞好了!用刷子刷下,刷完了!再用疯抢焊膏涂上点!
搞腐蚀头就大了,因为RT9246周围的贴全部都腐蚀了...................工夫挺大的啊.........
点评
RT9246周围的腐蚀的元器件一般可以用先用洗板水清洗处理,然后测试阻值进行更换上电测试故障。  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:09
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-20 16:45:25 | 只看该作者 �
28脚就该是5V。。。。。。。。但是我量了一下,是1.2V。有点不对路。。。。后来我直飞5V,也没有反应。。。
点评
这里28脚为1.2V一般可以断电打下此引脚的对地阻值情况,如果阻值正常 的话,可以排除芯片本身的问题,查下此引脚外围相连元器件有没短路损坏。  详情 回复 发表于 2014-8-20 19:49
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-8-20 16:20:24 | 只看该作者 �
北半球! 发表于 2014-8-20 16:16
VID0—4,有没有电压
28脚应该接5v电压
点评
28脚就该是5V。。。。。。。。但是我量了一下,是1.2V。有点不对路。。。。后来我直飞5V,也没有反应。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:45
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-20 15:04:39 | 只看该作者 �
查下芯片本身工作条件先。
点评
帅哥,你无处不在呀!查下供电VID,en,电压是否正常!刷刷那些电阻,用风枪烤烤!估计能好!  详情 回复 发表于 2014-8-20 19:41
发表于 2014-8-20 15:24:19 | 只看该作者 �
IC的线路有腐蚀地方清理干净,测量IC的工作条件
发表于 2014-8-20 15:49:57 | 只看该作者 �
[b]图和电压都在了,帮忙看下。。。。。。。[b]
点评
VID0—4,有没有电压  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:16
发表于 2014-8-20 16:16:35 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2014-8-20 15:49
图和电压都在了,帮忙看下。。。。。。。
VID0—4,有没有电压
点评
VID1------4脚。。。。。有1.8V。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:59
28脚应该接5v电压  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:20
发表于 2014-8-20 16:47:40 | 只看该作者 �
28脚应该接5v电压
发表于 2014-8-20 16:48:39 | 只看该作者 �
拆下了COM芯片,也没有用。。。。。
发表于 2014-8-20 16:59:35 | 只看该作者 �
VID0—4,有没有电压
点评
上下场管、打阻值,看有没有坏。芯片对地打阻值,看有没有短路。  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:33
发表于 2014-8-20 17:23:00 | 只看该作者 �
换个芯片不就知道了
点评
问题就是没有现成的芯片。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:26
发表于 2014-8-20 17:26:08 | 只看该作者 �
问题就是没有现成的芯片。。。。。。。
发表于 2014-8-20 17:33:06 | 只看该作者 �
点评
MOS管没事....芯片不知道.....可不可以肯定的告诉我, 28脚的电压是多少呢?????  详情 回复 发表于 2014-8-20 19:09
发表于 2014-8-20 19:09:44 | 只看该作者 �
点评
一般是5V或12V。  详情 回复 发表于 2014-8-20 19:50
5v或者12V,先用刷子,把腐蚀搞好了!用刷子刷下,刷完了!再用疯抢焊膏涂上点!  详情 回复 发表于 2014-8-20 19:44
发表于 2014-8-20 19:41:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-20 15:04
查下芯片本身工作条件先。
发表于 2014-8-20 19:42:51 | 只看该作者 �
VID没量,有高低电平,干芯片
发表于 2014-8-20 19:44:51 | 只看该作者 �
点评
搞腐蚀头就大了,因为RT9246周围的贴全部都腐蚀了...................工夫挺大的啊.........  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:00
发表于 2014-8-20 19:49:28 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2014-8-20 16:45
28脚就该是5V。。。。。。。。但是我量了一下,是1.2V。有点不对路。。。。后来我直飞5V,也没有反应。。 ...
发表于 2014-8-20 19:50:16 | 只看该作者 �
一般是5V或12V。
点评
多谢你,我把RT9246焊下,量了28脚,是0V.............................再焊上去又是1.2V.......  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:57
发表于 2014-8-20 20:57:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-20 19:50
一般是5V或12V。
点评
RT9246焊下,量了28脚,是0V,是不正常的,可以量下焊盘与主板5V电压测试点是否相通,再焊上去又是1.2V.,说明芯片本身存在短路故障,可以更换试下。  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:05
