楼主: 主板水手
华硕M2N8-VMX主板,CPU无供电???
发表于 2014-8-20 21:00:09 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-20 19:44
5v或者12V,先用刷子,把腐蚀搞好了!用刷子刷下,刷完了!再用疯抢焊膏涂上点!
搞腐蚀头就大了,因为RT9246周围的贴全部都腐蚀了...................工夫挺大的啊.........
发表于 2014-8-20 21:05:04 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2014-8-20 20:57
多谢你,我把RT9246焊下,量了28脚,是0V.............................再焊上去又是1.2V.......
RT9246焊下,量了28脚,是0V,是不正常的,可以量下焊盘与主板5V电压测试点是否相通,再焊上去又是1.2V.,说明芯片本身存在短路故障,可以更换试下。
发表于 2014-8-20 21:09:43 | 只看该作者 �
RT9246周围的腐蚀的元器件一般可以用先用洗板水清洗处理,然后测试阻值进行更换上电测试故障。
发表于 2014-8-20 21:20:49 | 只看该作者 �
难修就换吧 一块主板不值钱
发表于 2014-8-20 23:03:26 | 只看该作者 �
当我准备放弃的时候又有新的发现,,,,,,28脚一路线,,,连接一个4R3,不知道还是403.的电阻....再接5V.....
我把4R3   还是403     去掉.直接........
哈哈...有起色了........................现在跑F0.....3秒后....就断电......又可以触发.....又断电................
触发掉电可以查下各单元电路的主供电电压情况,这里最好测量下电阻的阻值情况,28脚应该连接的是4R3电阻,相当于4.3欧姆。  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:13
发表于 2014-8-21 11:13:25 | 只看该作者 �
我 ...
