查看: 4137|回复: 20
GA880GM-UD2H 检测不到硬盘
发表于 2014-8-13 23:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sata 硬盘检测不到的帮助 GA-880GM-UD2H,测了SATA对地阻止一个口有4根数据线,有2根对地阻止350欧,还有2根55欧,应该是南桥坏了,但是不可能4个SATA全坏啊
发表于 2014-9-3 11:53:36 | 只看该作者 �
我想总不会犯最低级的错误吧?看看BIOS设置吧。
发表于 2014-9-3 08:39:59 | 只看该作者 �
SATA有四个都不行,南桥旁边25M晶震也换了,还是不行,就是没有换时钟IC,
发表于 2014-9-2 22:38:00 | 只看该作者 �
其他的口都不行吗,
发表于 2014-9-2 20:48:53 | 只看该作者 �
试试时钟吧
发表于 2014-9-2 20:36:14 | 只看该作者 �
sata的时钟正常吗???
发表于 2014-9-2 19:40:36 | 只看该作者 �
今天换了一个新南桥还是一样的,对地阻止也一样,该查哪里啊
发表于 2014-8-14 15:11:53 | 只看该作者 �
估计敲坏了!你换个桥试试,对地值不会这么小!,这是直接进桥的
发表于 2014-8-14 02:34:11 | 只看该作者 �
不放心就找个一样南桥的测量一下数值就懂了
发表于 2014-8-14 01:47:51 | 只看该作者 �
外面有个25m时钟专门给Sata的
发表于 2014-9-4 07:53:23 | 只看该作者 �
加焊南桥一般都可以好。。。。
发表于 2014-9-4 10:02:57 | 只看该作者 �
直接换个南桥
发表于 2014-9-5 16:56:54 | 只看该作者 �
南桥换过一个全新的还是一样,找了一块一样的板测了,SATA口阻止跟我这块不认硬盘的阻止一样,。。BIOS回复出厂设置了,。也反复设置相关硬盘方面的选项。。
发表于 2014-9-5 16:58:51 | 只看该作者 �
这就是这快板外观
发表于 2014-9-5 17:02:08 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2014-9-5 17:10:09 | 只看该作者 �
拿个好板测一下4个的对地阻值。
发表于 2014-9-5 17:10:26 | 只看该作者 �
好像四组不都是一样的。
发表于 2014-12-8 12:56:22 | 只看该作者 �
我手上有两块主板都是不认硬盘的,都不知道什么下手
发表于 2014-12-8 13:13:19 | 只看该作者 �
桥焊下试试。
发表于 2014-12-8 14:38:28 | 只看该作者 �
查下SATA供电接口
