查看: 11116|回复: 118
[维修经验]
连杀联想G455三台
发表于 2014-8-5 14:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这两天同行送过来有三台联想G455的本子      都是电流跑1.3几      拆机一看是AMD的机子        心想这款机子   CPU   北桥   爱坏   但本人有个习惯   不管什么机子只要不跑码拆完后第一步就是  COMS电池放电      放电后开机还是一样     心想桥坏了   与是压桥上电  可还是无果电流也一样     看来桥应该不是虚有可能坏了     但我不喜欢动不动就动桥因为风险大    与是想了一下     先量量COMS电池看看   有电的话再刷BIOS     哇。。。COMS电池只有1.8V    果段找个换上   加电  电流一直跳到2.1   哈哈亮机OK     第二台也一样同问题就第三台换了也一样   不过刷了下BIOS    电流也刷刷的上         看来曾经养成的习惯是好的    先简后难
发表于 2014-8-6 07:33:33 | 只看该作者 �
G455 算好修的了 一般看见就算来钱了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-8-5 16:01:24 | 只看该作者 �
不管你们信不信,反正我不信。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-5 17:18:47 | 只看该作者 �
能把更换电池的原理讲解淸楚对我们刚进耒的小白来说最好
发表于 2014-8-5 17:01:07 | 只看该作者 �
你的运气真是好 这钱好挣
发表于 2014-8-5 16:48:50 | 只看该作者 �
楼主运气不错,这个机器北桥,显卡都爱坏
发表于 2014-8-5 16:01:10 | 只看该作者 �
难道这算是通病吗       都是同样问题
发表于 2014-8-5 15:53:57 | 只看该作者 �
楼主积累了很多修本的宝贵经验,修起本来就是快、准,恭喜楼主发财!
发表于 2014-8-5 14:56:12 | 只看该作者 �
你收同行多少钱一台
发表于 2014-8-5 17:23:31 | 只看该作者 �
我也干过这个,一起送来的2台,不过只收了60一台
发表于 2014-8-5 17:26:16 | 只看该作者 �
楼主真是幸运啊
发表于 2014-8-5 17:51:01 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
发表于 2014-8-5 17:52:04 | 只看该作者 �
这个我不信!
发表于 2014-8-5 21:51:40 | 只看该作者 �
连杀 好给力啊
发表于 2014-8-5 23:35:17 | 只看该作者 �
你的意思是说换了COMS电池自然好?不用电池也能开机的吧???
发表于 2014-8-6 10:22:21 | 只看该作者 �
因为CMOS电池电压不够,宏基好几款本本也是这样。
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-8-6 10:26:29 | 只看该作者 �
很给力啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 赞一个!
发表于 2014-8-6 10:48:58 | 只看该作者 �
这款还没碰到过电池缺电的    都是显卡北桥坏
发表于 2014-8-6 11:27:55 | 只看该作者 �
楼主这么好的运气????不太相信啊,这钱来的最少一个200那就是200*3
=600了
发表于 2014-8-6 11:29:43 | 只看该作者 �
难道这算是通病吗       都是同样问题
