查看: 20151|回复: 6
电源IC的FB和COMP信号起到什么作用啊
发表于 2008-11-16 22:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请救高手,谢谢
发表于 2008-11-19 17:29:50 | 只看该作者 �
REF是基准电压,然后进入放大器的正向输入端,fb是反馈电压输入反向输入端,fb反馈过来的电压如果低,放大器输入的电压自然变大,然后comp输入进pwm的电压就会提升,fb反馈过来的电压高,放大器输入的电压就会低,comp输入进pwm的电压就会低,通过这样来调节pwm输入电压的大小,这就是fb和comp的作用
[ 本帖最后由 阿寒 于 2008-11-19 17:38 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 热心回复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-11-17 00:07:04 | 只看该作者 �
fb和comp在芯片内部接的是一个运算放大器的正向和负向输入端。是把输出电压作为反馈引回电压芯片,有保护的作用。任何一脚有问题芯片都不会正常工作的。
发表于 2008-11-19 12:22:06 | 只看该作者 �
正常电压在什么范围啊
发表于 2008-11-19 13:05:43 | 只看该作者 �
好像我理解是fb是基准电压输入,comp是输出电压反馈,就是拿comp和fb比较,根据输出电压调整脉冲宽度
发表于 2008-11-19 19:38:48 | 只看该作者 �
明白 啊 谢谢你啊
发表于 2008-11-22 22:05:05 | 只看该作者 �
fb是电源IC的反馈端而COMP是比较放大器的输出端.
