查看: 3299|回复: 8
5v 12v偏低怎么修
发表于 2014-8-4 13:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一航嘉电源,带机不亮,换电源能亮机。拆开见后级12v滤波电容有鼓包,换上好的2200uf,还是不能亮机,实测5vsb正常,绿线正常,PG正常。5v为4.8v,12v为11.3v,大电容有300v,接下要怎么弄,有经验的老手指导指导。
推荐
发表于 2014-8-4 17:39:32 | 只看该作者 �
二楼的方法可做为一个维修经验参考,碰巧有故障的元件就是这个电容。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-4 16:35:50 | 只看该作者 �
电压基本正常,你加上个负载,然后再测测看。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-4 13:13:57 | 只看该作者 �
插到主板上测一下绿线电压,我有一个杂牌电源就是插到主板上绿线电压酒点几了,我把跟它相连的一个小电解电容换了就好了!你也试试!电容没鼓也有坏的!
发表于 2014-8-4 13:28:28 | 只看该作者 �
查一下那个大电感,就是5V和12V共用的那个,和周边的电阻
发表于 2014-8-4 18:17:08 | 只看该作者 �
  带一个光驱或者旧硬盘试试
发表于 2014-8-4 21:49:34 | 只看该作者 �
查一下功率因素校正电路。
发表于 2014-8-5 15:47:45 | 只看该作者 �
输出电路偏低 楼主是不是输出电路的不正常,漏电 老化了?
发表于 2014-8-17 20:33:44 | 只看该作者 �
网上找了这款电源的电路图,看12v 5v都有一条反馈线路到7500一脚,一脚接可调电阻分压到地,微调那电阻,问题迎刃而解。
