查看: 6306|回复: 17
另请教一个问题,一个usb口插usb风扇能通电,风扇转,但是插u盘一点反应都没有,是...
发表于 2014-7-29 19:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
另请教一个问题,一个usb口插usb风扇能通电,风扇转,但是插u盘一点反应都没有,是什么原因呢
推荐
发表于 2014-7-29 19:15:43 | 只看该作者 �
usb中间的白、绿数据线工作不正常。测白、绿对地阻值正常600.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-29 19:07:26 | 只看该作者 �
有电不代表它能通信,查中间的两条线
发表于 2014-7-29 19:16:22 | 只看该作者 �
供电有了 不一定数据就好的了  还有是不是你的U盘坏了
点评
u盘在别的口都可以认出的  详情 回复 发表于 2014-7-29 19:21
发表于 2014-7-29 19:21:51 | 只看该作者 �
u盘在别的口都可以认出的
发表于 2014-7-29 19:26:48 | 只看该作者 �
你打值一下就知道是不是线的问题了
发表于 2014-7-29 19:28:23 | 只看该作者 �
这种情况只能说明USB接口的供电正常。通信不正常。
发表于 2014-7-29 19:30:06 | 只看该作者 �
能转只能说电压正常,还有信号线呢,USB口不能用
发表于 2014-7-29 19:35:01 | 只看该作者 �
查数据线,能转说明电压正常
发表于 2014-7-29 20:18:19 | 只看该作者 �
有可能桥坏了
发表于 2014-7-29 20:24:38 | 只看该作者 �
要是只有一个不能用桥坏的可能性不大。
发表于 2014-7-29 20:40:03 | 只看该作者 �
白、绿数据线工作不正常
发表于 2014-7-29 20:49:48 | 只看该作者 �
查查数据线正常不
发表于 2014-7-29 21:21:27 | 只看该作者 �
换个U盘试试,还不行,肯定是数据线路有问题。
发表于 2014-7-29 22:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你量下U口供电是几V?我有次遇到一电脑由于电源紫5V升到8V了,导致U口烧U盘。
发表于 2014-7-29 23:13:56 | 只看该作者 �
不能进行数据交换啦
发表于 2014-7-29 23:44:05 | 只看该作者 �
南桥坏的可能很大,一般中间两条数据线是直通南桥里面去的
发表于 2014-7-29 23:57:23 | 只看该作者 �
不能用就量下,数据线的阻值吧,看看有没有600多,是不是数据线的值都相近啊。
