查看: 3922|回复: 13
台式机AMD上真U不触发故障求解
发表于 2014-7-29 17:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹CF-A7-MX的主板,拿到手里,先目测了外观,再打各大供电电感的地阻值没问题,直接上假负载测试,PG ,复位,VTT都正常,于是上真U,一试就是成不触发,取下真U,就可以上电。第一次遇到这种故障,不知道是什么原因引起的呀?求解高手指点一下呀!
发表于 2014-7-29 17:53:37 | 只看该作者 �
看看CPU上下管吧。特别是下管。
发表于 2014-7-29 17:54:24 | 只看该作者 �
是CPU供电的上下管。
发表于 2014-7-29 18:06:11 | 只看该作者 �
cpu风扇都一下都不动吗?会不会电源管理芯片有问题呀!
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-7-29 18:07:00 | 只看该作者 �
拔掉小12V黄色供电。可以触发的话,先去维修CPU供电。
发表于 2014-7-29 20:19:58 | 只看该作者 �
CPU是不是用错了
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-7-29 23:38:28 | 只看该作者 �
那个是3代的内存是要上M3的U  你上个M2的是不通电的
发表于 2014-7-30 09:35:05 | 只看该作者 �
还是cpu的供电出现问题,查查看吧
发表于 2014-7-30 09:57:58 | 只看该作者 �
能触发了,有内存供电,没CPU供电了。
发表于 2014-7-30 10:00:24 | 只看该作者 �
用假负载测试我一切正常,难道要上AM3的CPU才出电压?
发表于 2014-8-5 23:17:12 | 只看该作者 �
有三代内存的板要上am3的cpu的。
发表于 2014-8-5 23:31:38 | 只看该作者 �
有可能是CPU电源管理芯片带不动,建议更换试试
发表于 2014-8-6 11:00:40 | 只看该作者 �
是不是CPU上下管有短路现像吧。。。
发表于 2014-8-8 17:18:19 | 只看该作者 �
上回碰到个板,cpu座子的卡扣一拔起来就触发,一压下去就不触发,没短路,客户不修直接换板,旧板也带走了,好遗憾,好像研究下。。。
