查看: 5317|回复: 7
精英X79X-AR,利用编译器重刷BIOS,无限掉电重启?
发表于 2014-7-28 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,求解决!开机不到两秒自动重启,显示屏没反应,风扇转一下,指示灯闪一下!
发表于 2014-7-28 13:03:08 | 只看该作者 �
BIOS刷的对吗
发表于 2014-7-28 13:00:12 | 只看该作者 �
BIOS不完全匹配 或者BIOS芯片坏 或者其他问题
发表于 2014-7-28 13:52:07 | 只看该作者 �
BIOS刷对了的,官网下的,焊接也对了的!
发表于 2014-7-28 13:52:55 | 只看该作者 �
刷对了的,官网下的!会不会是cpu坏了
发表于 2014-7-28 14:06:51 | 只看该作者 �
版本得对上
发表于 2014-7-29 22:46:28 | 只看该作者 �
我刚从官方人员了解到的!
因为我们官网的BIOS不带Intel ME,所以用编译器直接烧录后会无法开机,请用编译器烧录附档带Intel ME的BIOS(X79R2206.bin),如需支持新的CPU或显卡,请在烧录成功后升级BIOS(X79R3927),谢谢!
bios也带intel me......
发表于 2014-7-29 22:54:12 | 只看该作者 �
一般用编程器刷的官网上的都可以的,只是有些BIOS不知道什么原因,用不了,多试试几个吧。
