查看: 5167|回复: 15
华硕台式机主板无CPU供电p5g41t-MLX V2
发表于 2014-7-27 17:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电芯片是ASP0905找不到图纸,PVCC 12V       EN 0V        VID 0V       FB 0V         RT 5V        BST2 0V     ISEN  1V     VCOB-LG2  0V      BST 12V    PG 0V
CPU供电芯片的EN连到PQ137的第3脚PQ137的第1脚连到PQ138的3脚还有连到PR232我搞不清楚+12V-P4的意思到底是不是 12V的意思,PQ137和PQ138的1脚和2脚还有PR232的1脚,都只有0.7V的电压,PQ137和PQ138我都换过这个PR232的第2脚有5V
发表于 2014-7-27 18:01:29 | 只看该作者 �
供电新片无EN,先检查内存供电是否正常,这款主板不跑码情况下,内存可能只有1.2V是属于正常的,内存供电正常就查EN信号来源
发表于 2014-7-27 18:52:07 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-7-27 18:01
供电新片无EN,先检查内存供电是否正常,这款主板不跑码情况下,内存可能只有1.2V是属于正常的,内存供电正 ...
这是CPU无供电
放弃治疗。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:28
我知道是无CPU供电,所有主板的时序都是先有内存供电,才会有CPU供电~~不是你没CPU供电就要修CPU供电!内存供电不出来,CPU供电也不可能出来的  发表于 2014-7-27 19:00
发表于 2014-7-27 18:55:14 | 只看该作者 �
按照上电时序来啊
发表于 2014-7-27 19:05:48 | 只看该作者 �
能不能把点位图发一个
发表于 2014-7-27 19:16:25 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-27 19:05
能不能把点位图发一个
点位图.....
P5G41T.rar
525.96 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-27 19:33:48 | 只看该作者 �
CPU供电没出,ISEN怎么会有电压?
发表于 2014-7-27 19:46:29 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-7-27 19:33
CPU供电没出,ISEN怎么会有电压?
EN是不是 3.3吗?
发表于 2014-8-4 21:48:02 | 只看该作者 �
en 1.2v哦。
发表于 2014-8-5 21:54:49 | 只看该作者 �
查CPU工作的三个条件,VCC,EN,VID,全都有电压换一个电源管理IC就好啦。
哦,没修了放弃  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:28
发表于 2014-8-11 21:28:26 | 只看该作者 �
哦,没修了放弃
发表于 2014-8-11 21:28:57 | 只看该作者 �
放弃治疗。。。。
不修了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:29
发表于 2014-8-11 21:29:19 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2014-8-11 21:28
放弃治疗。。。。
不修了。。。
发表于 2014-8-11 23:09:49 | 只看该作者 �
你这那么多条件都没满足,还是按照时序来查查其他的供电是否正常吧
发表于 2014-8-11 23:22:43 | 只看该作者 �
慢慢来,时序很重要。
