查看: 9748|回复: 11
DELL OptiPlex 960 开关灯 黄色 在闪
发表于 2014-7-26 13:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发  放电的话  开关指示灯 和1.3  三个灯 一起闪!电源换过了!强制触发跑C5内存报警!基地有个同学一样的故障没修好!有没有修好过的兄弟?肯定不是IO问题!
发表于 2014-7-26 18:18:49 | 只看该作者 �
刷刷BIOS 看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-27 14:22:43 | 只看该作者 �
我这里也有好多这样的板子   供电倒是可以修一下  其他的太难找了。
发表于 2014-7-26 21:48:16 | 只看该作者 �
我也赞同先刷bios试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-26 20:43:33 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2014-7-26 17:24:08 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-26 13:27
拔去CPU的4Pin插头,停止对CPU的供电.看还闪黄色灯吗?不闪的话,查CPU供电周围的贴片电容有没有损坏的(裂 ...
看过这个帖子了  测试过了还是一样!
发表于 2014-7-26 13:27:12 | 只看该作者 �
拔去CPU的4Pin插头,停止对CPU的供电.看还闪黄色灯吗?不闪的话,查CPU供电周围的贴片电容有没有损坏的(裂纹)。
看过这个帖子了 测试过了还是一样!  详情 回复 发表于 2014-7-26 17:24
发表于 2014-7-26 13:12:11 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2014-7-26 22:07:07 | 只看该作者 �
查电路吧。
发表于 2014-7-27 14:30:43 | 只看该作者 �
群里有个版友有BIOS的  没传上来
发表于 2014-7-28 13:14:54 | 只看该作者 �
刷了BIOS  一个样子!应该不是BIOS问题!
发表于 2014-7-31 14:09:29 | 只看该作者 �
BIOS 刷了以后能强制开机 并且能显示了!不强制开机还是老样子!
