ZXCVWtest
查看: 2449|回复: 17
又遇到一个G460不出集显电压的,都不敢动手了
发表于 2014-7-25 11:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前遇到不集显电压的,有的刷BIOS好,有的换CPU好,有的换PCH好的,有都换了还没好,这个刷过BIOS,换CPU,换过内存,供电看着好像是正常的。不会用示波器,难道真的不能快速,准确的确定是什么问题啊。有那个大师有好的方法来判断啊!!!现在修这个问题有点阴影了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qwertyuiop[]dsd + 5
发表于 2014-7-25 11:37:30 | 只看该作者 �
查下集显电压
发表于 2014-7-25 12:02:09 | 只看该作者 �
一个一个的换了试试呗  你说的几个 都没什么问题联系
发表于 2014-7-25 12:09:42 | 只看该作者 �
查亦集显是谁开启的把....不出来 肯定有地方 短路或者开路
发表于 2014-7-25 16:34:41 | 只看该作者 �
直接拉个电过去试试
发表于 2014-7-25 17:26:36 | 只看该作者 �
这哪有準确的.该刷的要刷.该量的要量
发表于 2014-7-25 19:02:53 | 只看该作者 �
还是按时序来检查
发表于 2014-8-18 16:31:41 | 只看该作者 �
我也有一台这样故障的机器,正在修呢。
发表于 2014-8-18 17:27:54 | 只看该作者 �
这个问题在HM6X上,真心不好搞啊!刷bios,换cpu,换南桥之后在不行,就放弃吧!
发表于 2014-8-18 22:01:12 | 只看该作者 �
会不会反馈回路有问题
发表于 2014-8-18 22:09:52 | 只看该作者 �
不会用示波器,这个问题就比较棘手了,集显供电一般是跑码后才出来!饼哥用示波器抓过,SMBUS之后大概200US就出集显供电!个人理解,应该是CPU取得正确代码,初始化自己成功之后开始集显供电!!!
发表于 2014-8-18 22:19:39 | 只看该作者 �
有些过内存后才出集显供电。
发表于 2014-8-18 22:50:05 | 只看该作者 �
这个和双显卡切换有关吗?可以看看月饼发的贴,这方面讲的不错
发表于 2014-8-18 23:09:15 | 只看该作者 �
修这个集显供电,3板斧,芯片,南桥,cpu
发表于 2015-9-25 10:10:27 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2015-9-28 17:11:56 | 只看该作者 �
换电源管理IC吧,换了那么多不差这一个
发表于 2016-4-22 11:55:12 | 只看该作者 �
修好了吗??
发表于 2016-4-22 16:22:42 | 只看该作者 �
真是搞不懂你们   直接换板秒杀  大侠
