查看: 7112|回复: 17
3844的电源问题
发表于 2014-7-19 14:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电源  电源IC室3844  控制
  炸机部分已经修复好   现在故障为  3844有启动电压  13V  但一直在跳  11-13之间     8脚无5V基准,  但后期负载后输出   5V  但电压不稳定@  求解@!
发表于 2014-7-19 14:07:41 | 只看该作者 �
补充一下   之前的场效应是6N60  现在我装的是10N60  的    感觉不会有什么影响   求解
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
完全可以!  发表于 2014-7-19 14:56
发表于 2014-7-19 14:10:13 | 只看该作者 �
类似这样的电路
此图中的电阻R1是本故障的关键。  发表于 2014-7-19 14:59
发表于 2014-7-19 14:26:21 | 只看该作者 �
描述不清楚,做了些什么操作,现在可以确定哪些件没问题?带的负载多大?
看你的描述还有保护,3844正常上电出5v,否则7pin在13左右跳,确保供电无问题,查输出部分。
我给3844在板上加了一个13V电压供电,8脚还是没有5V 应该是8脚的外围电路的问题  详情 回复 发表于 2014-7-19 14:50
你说的很对 我觉得 8脚的5V好像被什么东西把电压拉低了  详情 回复 发表于 2014-7-19 14:48
发表于 2014-7-19 14:48:48 | 只看该作者 �
看你的描述还有保护,3844正常上 ...
这个不是拉低了,是因为保护停止输出基准,和7pin一样实际是跳动的,数字表体现不出来。此电路元件不多,除了变压器不好测,其他可以通查一下。  详情 回复 发表于 2014-7-19 15:19
发表于 2014-7-19 14:50:26 | 只看该作者 �
非也,单独外加供电要到17v以上,另外6pin输出到G之间,对地还接有一个15v的稳压管,如果之前场效应管挂过,则这个稳压管必挂,查吧。  详情 回复 发表于 2014-7-19 15:16
发表于 2014-7-19 15:04:08 | 只看该作者 �
据经验如果开关管击穿损坏,一般连代着会烧坏电源IC及开关管的源极取样电阻。必须全部更换!
3脚的取样电阻式好的 有750欧姆  详情 回复 发表于 2014-7-19 15:08
发表于 2014-7-19 15:08:39 | 只看该作者 �
3脚的取样电阻式好的 有750欧姆
我说的是开关管源极到供电“地”之间的电阻,不是3脚那个电阻。在你提供的图中就是电阻R1。0.1Ω/3W  详情 回复 发表于 2014-7-19 15:22
发表于 2014-7-19 15:10:06 | 只看该作者 �
整版的电压在跳  能不能说明  IC已经起振了!
发表于 2014-7-19 15:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-19 15:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-19 15:22:12 | 只看该作者 �
熊辉 发表于 2014-7-19 15:08
3脚的取样电阻式好的 有750欧姆
发表于 2014-7-19 16:43:12 | 只看该作者 �
电源打嗝,说明你炸机故障还没修好。不要一上来就说自己把炸机故障修好了。问题还在3844周边。
如果刚开始烧MOS管的话,要看3844七脚供电电容,六脚到mos管电阻。还有就是3脚电阻,mos管对地电阻
8脚是基准驱动输出,一般外围电路很少坏的。
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-8-22 23:08:49 | 只看该作者 �
3844的7脚电压要达到16.1v,8脚才会有5V,7脚13v是无法启动的
