查看: 6558|回复: 30
为什么电源的红线和地线是短接的
发表于 2014-7-11 21:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发现一个坏电源的红线和地线是相通,红线又和橙线是相通,电阻万能表响了!以为是短路了一直查啊查最后发现有一个51欧的电阻连着,红线和黑线为什么是这样设计的啊我以为是短路了呢!这样是正常的吗?为什么有些电源不是这样的呢?搞得我把滤波电容都拆出来测量。
发表于 2014-7-11 21:43:34 | 只看该作者 �
是什么电源啊
发表于 2014-7-11 21:43:45 | 只看该作者 �
短路了把????
发表于 2014-7-11 21:52:33 | 只看该作者 �
为的是增强电源输出的稳定性,特别是在空载的情况下更有益于电源的稳定输出。
发表于 2014-7-11 22:37:07 | 只看该作者 �
是atx电源来的
发表于 2014-7-11 22:37:50 | 只看该作者 �
原理是什么啊!这样不是短路了吗
你算算5V输出端接个51Ω电阻后电流才是多少?有的电源5VSB输出端也接个3W的大功率电阻呢!目的都是让电源始终负荷工作,提高输出稳定性。  详情 回复 发表于 2014-7-12 19:43
发表于 2014-7-11 22:52:08 | 只看该作者 �
不知楼主的表是否有问题,我的万用表超过10几欧就不会响。
发表于 2014-7-11 23:08:17 | 只看该作者 �
那个电阻是51欧的色环电阻啊!二极管档一般多少欧不会响的一般相等与多少欧的电阻档
我用蜂鸣档测量时阻值在10几欧是就不响了。  详情 回复 发表于 2014-7-11 23:15
这个我不知道,我的万用表的蜂鸣档和二极管档是分开的。如果你的万用表50几欧都想那看看是不是电池快没电了。  详情 回复 发表于 2014-7-11 23:13
发表于 2014-7-11 23:12:47 | 只看该作者 �
二极管档测出来的是欧单位的电阻值吧!一直没有留意
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
数字万用表的二极管档测出来的读数为“结压降”。不是电阻单位欧姆。  发表于 2014-7-12 19:45
发表于 2014-7-11 23:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-11 23:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-11 23:55:51 | 只看该作者 �
我看了一下其他帖子我大概知道了,不知道对不对,通断档显示的是表笔的两端电压!黑表笔接的是电池的负极,万能表上有一个测量电流元件,当红表笔通过的电流等于1毫安时万能表就响了,万能表显示的数值是表笔的两端电压毫伏为单位,100欧的电阻等于100毫伏/100欧=1毫安所以响了!不知道对不对
发表于 2014-7-11 23:56:22 | 只看该作者 �
楼主看帖子真是细致。  详情 回复 发表于 2014-7-12 00:16
发表于 2014-7-12 00:16:12 | 只看该作者 �
w510434290 发表于 2014-7-11 23:56
我看了一下其他帖子我大概知道了,不知道对不对,通断档显示的是表笔的两端电压!黑表笔接的是电池的负极, ...
楼主看帖子真是细致。
发表于 2014-7-12 00:23:42 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-12 00:16
楼主看帖子真是细致。
你想学装监控啊!我装过很多!那个太简单了
发表于 2014-7-12 03:34:31 | 只看该作者 �
偏压值。
发表于 2014-7-12 14:12:37 | 只看该作者 �
那个是空载保护电阻,开关电源负载端必须要有的,因为开关变压器次级不能开路,不然会烧坏初级的开关管。
发表于 2014-7-12 14:57:45 | 只看该作者 �
楼上说的对呀,,那个又叫负载电阻,,
发表于 2014-7-12 15:01:13 | 只看该作者 �
响不代表是通的,要看阻值。。。
发表于 2014-7-12 15:01:37 | 只看该作者 �
阻值不是为0,就不是通的
