查看: 3618|回复: 14
航嘉电源没有待机,大电容电压泄放特别快,待机p1014,求助
发表于 2014-6-23 14:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机没有,管理芯片p1014ap06,vcc脚0.7v,5脚316
换vcc链接的二极管、电容无果,拔掉电源插头后,拿起万用表测量电压,发现也就10秒时间,大电容电压已经泄放到1v左右。
摘掉1014,大电容电压泄放缓慢多了,是不是可以怀疑1014的问题? 手头还是没有这玩意,否则换上就知道了
令外关于辅助供电这部分一直不太明白,这个vcc电压是怎么出来的?原理上说是线圈互感,可是初级进来的已经是整流后的320v直流电了,怎么互感呢?
补充内容 (2014-6-24 13:23):
5vsb对地打值48,这个有点偏小。
跑一下电路,发现导致打值小的根源在于5vsb对地有一个100欧的电阻(这个怎么称呼呢),拆下测量这个电阻阻值正确,二极管档测量就是48,难道这个电源5vsb对地打二极管值就应该是48
补充内容 (2014-6-24 13:43):
最终还是1014坏了,好不容易找到一个好电源上的换上,好了。
发表于 2014-6-23 15:26:50 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-23 14:31
奇怪的问题电容电压居然会没有了,是不是输入滤波电路由问题。
大电容上电压320挺稳定地呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-23 14:31:14 | 只看该作者 �
大电容上电压320挺稳定地呢  详情 回复 发表于 2014-6-23 15:26
发表于 2014-6-23 16:43:34 | 只看该作者 �
NCP1014.pdf (326.61 KB, 下载次数: 2)
发表于 2014-6-23 18:48:41 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-6-23 15:26
大电容上电压320挺稳定地呢
你不是说会慢慢的消失吗?
加电时大电容电压320稳定,断电后电压迅速消失  详情 回复 发表于 2014-6-24 07:43
发表于 2014-6-23 20:58:25 | 只看该作者 �
测过长城用P1014作辅助芯片的电源(正常),基本是8秒左右才没电的,比用C3866的时间要长多了,拆下芯片辅助电路不能工作了,大电容上的电压当然泄放得很慢。检查变压器的初级绕组,如正常则换芯片试试
发表于 2014-6-23 21:51:09 | 只看该作者 �
没有5vsb输出,也可能是辅助电源后级问题导致前级保护了,查下后级的整流滤波器件。
发表于 2014-6-24 07:43:33 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-23 18:48
你不是说会慢慢的消失吗?
发表于 2014-6-24 08:16:00 | 只看该作者 �
先测待机电源两组输出对地电阻是否正常,如正常,基本可以判定芯片坏。因为如果是芯片未工作,大电容上的电压泄放会很慢,而现在泄放比较快,说明芯片已工作或有轻微短路。
5vsb对地打值48,对比其他好电源一般都是100以上,这个有点偏小。 跑一下电路,发现导致打值小的根源在于5vsb对地有一个100欧的电阻(这个怎么称呼呢),拆下测量这个电阻阻值正确,二极管测量就是48,难道这个电源  详情 回复 发表于 2014-6-24 13:22
发表于 2014-6-24 13:22:50 | 只看该作者 �
shyun1023 发表于 2014-6-24 08:16
先测待机电源两组输出对地电阻是否正常,如正常,基本可以判定芯片坏。因为如果是芯片未工作,大电容上的电 ...
跑一下电路,发现导致打值小的根源在于5vsb对地有一个100欧的电阻(这个怎么称呼呢),拆下测量这个电阻阻值正确,二极管测量就是48,难道这个电源5vsb对地打二极管值就应该是48这么小?
发表于 2014-6-24 20:57:16 | 只看该作者 �
跑一下电路,发现导致打值小的根源在 ...
难道这个二极管拆测是好的?
发表于 2014-6-25 08:04:21 | 只看该作者 �
你的意思是否是说用二极管档测5V SB对地显示48?因为接有负载电阻,这个基本正常。测一下两路整流二极管是否正常?
发表于 2014-6-25 08:04:57 | 只看该作者 �
副电源就那么几个元件,挨个测试一下,应该很快找到故障元件。
感谢您的指点,还是1014的问题。 5vsb 5 3.3 这三个电压用二极管档打值都不大,而且不同电源有不尽相同,以后记着点  详情 回复 发表于 2014-6-25 17:28
发表于 2014-6-25 17:28:30 | 只看该作者 �
感谢您的指点,还是1014的问题。
