- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-28
- 精华
请允许我晒一下。确实比较有成就感。请版主原谅,当时没觉得自己能修好所以也就没有拍照了。
我现在不是做电脑维修的,搞这个纯属业余爱好,由于两个月前咬牙买了个BGA,所以觉得不能浪费就很认真看了下主板的工作时序,这个真的很有帮助。此前买了十几块废板回来研究,没什么进展,差不多二十块主板只修好了五块。主要买的板子很多是别人动过的,加上一下开始确实没思路。把板子弄坏了才后悔莫及。
言归正传,今天在一个维修店买了四块坏板,都是AM2的主板(以前不敢去维修店拿板子,因为怕自己技术不好坏了名声,以后想再专职修电脑都不行)。老板不懂维修,板子都没有动过。大家估计都和我一样最怕遇到二修板了。
①第一块板是GF7205-M2的,不触发,量了一下开机针脚有3.3V,说明3.3vsb是正常的,心都凉了,心里很怕桥坏了。示波器测量32.768晶振(作为一个业余爱好者,我绝对是专业的),没有波形,满身流汗,心里却更凉了......前些天看个教程说“32.768不起振很可能是桥坏,可以并联一个晶振判断是不是晶振本身问题”,不想了,反正屁股旁边就一堆被自己搞坏的主板,马上拆了个同样的晶振并联上去。一点开机针,电源风扇马上转动。上假负载,CPU供电1.6左右,正常。马上上真U,跑码了。修复。
②第二块板子是MS-7309,这个当时在老板那边测试就大概知道问题的,当时不触发,主板一插上24P,网卡部分就剧烈发烫,闲聊得知这板子是雷劈坏的。所以今晚二话不说就直接把网卡拆了。信心十足没有做测试先,而是找了个一样的网卡换上去,应该是RTL8102。换好后插上4P,再插上24P,网卡部分不发热了,点开机针,风扇开始转动了。上真U,跑码了。修复。
③昂达N61gt,这块板根本不能叫维修,当时是上电不跑码,我就放了下电,然后就跑码了(这老板真是业界良心,以后真合作了得便宜点给他修板子才好)。
④这块板子是昂达N68PV,
这块板子搞了很久,事实上我现在还是稀里糊涂的。上假负载,CPU供电时钟复位的电压都正常(不要问我为什么知道他正常,毕竟我是搞废了那么多板子,再傻也懂得找个好板子测一下)。上真U,一开始不跑码,这是个双BIOS的板子,首先怀疑BIOS,好几个跳线,乱接了一下。还是不跑码,换了个检测卡上去,挡C1。又乱接了双bios的跳线,还是挡C1,换了另一个内存槽,继续C1。
单桥板,怀疑桥虚焊(不要问我为什么怀疑桥虚焊,我怎么可能会告诉你我那堆废板就有一个压桥正常启动被我加焊废掉的。),但是压桥没作用。换了几次CPU,发现2800+的CPU可以到C1,3000+的两个U都不跑码。我一度怀疑3000+的都坏了(穷啊,双核U都没个)。
好吧,就用2800+打内存阻值(前几天才知道原来要上U的),我也不知道哪个该是多大,地址和数据线绝大部分都是60K左右,有两个是200多的(好像是正常的,对比了另一块板),一个是30M,这个绝对有问题。跑线发现我放内存的那两个槽,都是这根线是连在一起的,然后进CPU的,看了下CPU对应针脚没有虚焊,把CPU的塑料盖拆开,整理了一下CPU的插孔,不放心,用烙铁把那个针脚加焊了下。再测那个脚对地阻值,正常了。
赶紧上U,一路跑码到FF。再换上3000+的U,照样跑到FF。
我至今没搞清楚,到底是BIOS还是真的是CPU的针脚没接触好,那个焊点我用手机电筒照了觉得原本就没有虚焊的。
也许有人怀疑我是不是真的业余,毕竟示检测卡阻值卡示波器甚至BGA都有,一年多以前开过维修店,水平局限于换电容,以BIOS放电为乐。亏本关门之后现在上班做的是另一个行业。分析自己失败的原因就主要两个,一个是资金流动太慢(爱积货,真够蠢的),另一个就是维修水平低导致维修成本高。
现在也是在自学维修,看一些教程确实进展不太快,好在自己基础好,本身是学电子信息工程的。电路图和教程都能比较容易看懂,难点在于不容易从教程到板子。可能还是需要一个量的积累吧。虽然无图无真相,希望版主看在打字那么多,连世界杯都不看跑来发帖子好歹让我审核通过。
