查看: 4251|回复: 17
华硕P5G41T-MLX维修
发表于 2014-6-21 15:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑E1 有时跑D6  我的思路:换内存--刷BIOS--查内存电压都无果啊。再上论坛找找大师提的意义,大都说是822排阻,那底是哪个呢,论坛上了找不到图纸。不能一个一个换吧。只换了BIOS和内存旁边的。还是一样。既然不能一个个的换,那就一个个的量阻值。老天不负我啊。终于找到了,822阻值无穷大。这个排阻就是14.31k晶振旁边的。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:48
~~我手头也有一块,跑D0 98。反复三四次就卡在那里了,谁说是BIOS旁边的822,拆下测是好的!也测过板上大部分电阻没发现异常——你真有运气哦 呵呵  发表于 2014-6-21 17:34
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 不错
查看全部评分
发表于 2014-6-21 16:17:53 | 只看该作者 �
哈哈 比修本简单多了,不过你还算认真
发表于 2014-6-21 16:37:49 | 只看该作者 �
看来这是华硕怕我们维修人饿死了,故意搞这么多的822排阻问题,内存,BIOS ,现在又有时钟了。
发表于 2014-6-21 17:15:57 | 只看该作者 �
822华硕通病来的,就是太多了,没精力全测试啊
发表于 2014-6-21 17:22:21 | 只看该作者 �
我有张华硕的P5P43TD PRO,也是跑码到1D60就停了,几经折腾无效,正考虑像楼主一样一个个查822排组呢{:3_59:}
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:49
发表于 2014-6-21 17:40:08 | 只看该作者 �
只能说你运气好
发表于 2014-6-21 17:43:14 | 只看该作者 �
这就是内存上没有时钟  导致的跑内存
发表于 2014-6-22 03:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的822简直让人头疼!
发表于 2014-6-22 07:49:56 | 只看该作者 �
还是要一个个排阻去量。。。快点。。不要看到就换。。
发表于 2014-6-22 09:57:32 | 只看该作者 �
以前遇到很多都没修好!现在记住了
发表于 2014-6-22 12:22:53 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2014-6-22 15:52:38 | 只看该作者 �
并不是单单822 ,,其他的排组也要坏,,,,从小到大对华硕就没好感过,,,悲剧的华硕
发表于 2014-6-23 09:32:40 | 只看该作者 �
自从发现排阻问题,已经修好了5片板了.还是很感谢华硕的.
发表于 2014-6-23 10:52:37 | 只看该作者 �
感谢货硕出822,为广大的维修人员谋福利
发表于 2014-6-23 10:56:18 | 只看该作者 �
修到华硕板子 先看看822
