查看: 7403|回复: 71
[求助中]
thinkpad E30,cup温度过高,自动关机问题,求高手帮助。。
发表于 2014-6-13 17:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad E30能开机进入系统正常,用鲁大师测得CPU温度90以上,风扇转速就250转,有时候400转这个样子,换了新的也这样,但风还可以的么。但还没有自动关机,在上网看视频和安装软件的时候,CPU温度达到100度以上,最高有到116度,这时就自动关机了 。。。自己拆了机子,以为是风扇坏了,我换了风扇,但还是一样的情况,我又拆了撒热器,重新换了硅膏,但还是一样,网上查了很过相关的资料,说主板坏了,还有说南桥或北桥,BGA封装虚焊了,导致的,被人想自己维修看看。但不知道怎么入手,请高手帮忙一下,谢谢了
补充内容 (2014-6-15 22:38):
61楼,有图,散热器一边热,一边不热
如果一边热一边不热那就是导热铜片坏了  发表于 2014-6-17 11:22
发表于 2014-6-13 17:29:30 | 只看该作者 �
E30这个机器很少见过啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 17:20:36 | 只看该作者 �
散热铜管有可能坏了
发表于 2014-6-13 17:31:01 | 只看该作者 �
这个小本温度就是高,不太好整哦
发表于 2014-6-13 17:35:08 | 只看该作者 �
查风扇是由谁控制的,感觉风扇转速有点低..........
发表于 2014-6-13 17:45:34 | 只看该作者 �
导热铜管有的也会坏,如果风扇吹出来的是冷风,说明导热管坏了,换了就好
发表于 2014-6-13 20:05:22 | 只看该作者 �
看看温控芯片是不是坏了
还有温控电路的热敏电阻··  详情 回复 发表于 2014-6-13 20:06
发表于 2014-6-13 20:06:33 | 只看该作者 �
明天会更好2014 发表于 2014-6-13 20:05
看看温控芯片是不是坏了
还有温控电路的热敏电阻··
发表于 2014-6-14 15:26:11 | 只看该作者 �
CSMing20 发表于 2014-6-13 17:20
散热铜管有可能坏了
但风是热的
发表于 2014-6-14 15:27:07 | 只看该作者 �
怎么查看,不懂啊 。请具体一点。。。
发表于 2014-6-14 15:28:15 | 只看该作者 �
风速是很低,但出来的风还可以啊。
发表于 2014-6-14 15:28:48 | 只看该作者 �
风是热的,
发表于 2014-6-14 15:30:27 | 只看该作者 �
yuzifeng1991 发表于 2014-6-13 20:06
还有温控电路的热敏电阻··
具体怎么弄,本人新手。但家里工具齐全,想自己弄。但不知道怎么弄,呵呵
发表于 2014-6-14 15:39:11 | 只看该作者 �
确定温度有那么高那肯定是散热不好了,感觉还是风扇有问题
发表于 2014-6-14 15:40:40 | 只看该作者 �
散热铜热坏了
发表于 2014-6-14 15:50:02 | 只看该作者 �
换散热铜管吧
发表于 2014-6-14 16:10:03 | 只看该作者 �
加过铜片么?加铜片在试试
发表于 2014-6-14 16:11:08 | 只看该作者 �
风扇换了新的了
发表于 2014-6-14 16:11:57 | 只看该作者 �
哦,确定吗,出来风还是热的
发表于 2014-6-14 16:13:05 | 只看该作者 �
luocheng198903 发表于 2014-6-14 16:10
加过铜片么?加铜片在试试
,没有加,,,,怎么加,没有材料呵呵。
