楼主: nkh888
thinkpad E30,cup温度过高,自动关机问题,求高手帮助。。
发表于 2014-6-15 20:17:54 | 只看该作者 �
是不是主板cpu电压偏高导致发热大
发表于 2014-6-15 20:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2014-6-15 22:37:59 | 只看该作者 �
viqfnpyud 发表于 2014-6-15 20:17
是不是主板cpu电压偏高导致发热大
嗯,不知道啊。是不是 散热器坏了 啊 ;
发表于 2014-6-15 22:41:27 | 只看该作者 �
CSMing20 发表于 2014-6-14 16:41
跟风是热是冷没有直接关系的。上电手摸散热导管是不是一节很烫一节却只是热,这就是导管坏了。你的应该是 ...
是 这种情况,
发表于 2014-6-16 06:52:20 | 只看该作者 �
散热片换试试 再不行 用软件把CPU降频
发表于 2014-6-16 16:29:01 | 只看该作者 �
nkh888 发表于 2014-6-14 16:38
其实我有一点不明白,导热铜管是死物,怎么会坏呢,就一个金属的东西,怎么会是损耗品啊 ?
里面是一个空的,我也说不清楚,反正这机子换了导热铜管和风扇肯定好,不管你信不信,不要纠结在铜管是不是金属,在说了金属也有坏的一天
发表于 2014-6-17 09:58:01 | 只看该作者 �
首先要把散热做好,风扇正常转,换过CPU。其次考虑换散热导管。我碰到过CPU和显卡用同一根散热导管,CPU上方导管很烫,而显卡导管只是发热。建议换散热器
发表于 2014-6-17 10:04:02 | 只看该作者 �
要看风扇吹出来风热不热   不热导热管里液体干了
发表于 2014-6-17 10:55:33 | 只看该作者 �
可以换温控芯片U4试试希望不大
