楼主: nkh888
thinkpad E30,cup温度过高,自动关机问题,求高手帮助。。
发表于 2014-6-14 16:13:43 | 只看该作者 �
确定吗,出来风还是热的
发表于 2014-6-14 16:22:26 | 只看该作者 �
就是先抹上散热膏再加铜片盖住CPU,在铜片上再加一层散热膏
发表于 2014-6-14 16:28:23 | 只看该作者 �
我试试去。。。
发表于 2014-6-14 16:31:14 | 只看该作者 �
最后总结出结论大家都来学习学习
发表于 2014-6-14 16:34:30 | 只看该作者 �
这个机子你换了风扇没用,必须连导热铜管一起换了才能解决散热问题
发表于 2014-6-14 16:38:27 | 只看该作者 �
其实我有一点不明白,导热铜管是死物,怎么会坏呢,就一个金属的东西,怎么会是损耗品啊 ?
里面是一个空的,我也说不清楚,反正这机子换了导热铜管和风扇肯定好,不管你信不信,不要纠结在铜管是不是金属,在说了金属也有坏的一天  详情 回复 发表于 2014-6-16 16:29
发表于 2014-6-14 16:41:39 | 只看该作者 �
跟风是热是冷没有直接关系的。上电手摸散热导管是不是一节很烫一节却只是热,这就是导管坏了。你的应该是CPU这块导管很烫。可以裸板装散热器上电用手感觉一下
发表于 2014-6-14 16:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 16:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 16:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 16:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 16:51:21 | 只看该作者 �
楼主解决了没有
发表于 2014-6-14 16:56:41 | 只看该作者 �
散热铜管换过没有啊
发表于 2014-6-14 16:58:41 | 只看该作者 �
CSMing20 发表于 2014-6-14 16:42
跟风是热是冷没有直接关系的。上电手摸散热导管是不是一节很烫一节却只是热,这就是导管坏了。你的应该是CP ...
谢谢了。我在看看,
发表于 2014-6-14 16:59:31 | 只看该作者 �
还木有拆呢 ,。。。。
发表于 2014-6-14 17:00:16 | 只看该作者 �
这机器散热器爱坏
发表于 2014-6-14 17:23:08 | 只看该作者 �
铜管内有导热液体
发表于 2014-6-14 17:23:11 | 只看该作者 �
吹出来的是冷风就换导热管吧,热风的话也换个试试
发表于 2014-6-14 19:41:41 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-14 17:23
铜管内有导热液体
谢谢明白了
发表于 2014-6-14 19:53:07 | 只看该作者 �
建议楼主还是拿到维修店里修吧    你搞不定的
