查看: 2642|回复: 16
映泰A740G M2L+.时钟偏高.求助
发表于 2014-6-8 19:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其它电压都OK,就是pci B16有3.3V,很明显高了..时钟从南桥 经过一个102的排阻   个人感觉好像是南桥的问题.但换了之后还是一样,
这个故障算是通病,在论坛里看到到过二个,但最后都没有人解决,上来求助一下..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 19:51
发表于 2014-6-8 20:07:58 | 只看该作者 �
用示波器测下看有没时钟啊,有的话有可能是正常的,要整个板工作正常后测试应该是1.6V了,现在是什么问题?
发表于 2014-6-8 20:10:52 | 只看该作者 �
主板什么毛病啊,还是就是电压高啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没复位.电压都正常的.就是时钟3.3偏高  发表于 2014-6-8 23:03
发表于 2014-6-8 20:25:34 | 只看该作者 �
那个电压是正常的 修到好多的 把他跳过往下修
确定正常吗?跳过的话,只能按无复位修了..  详情 回复 发表于 2014-6-8 23:06
发表于 2014-6-8 20:27:06 | 只看该作者 �
我也遇见过,我测量PCI B16 3V 不过老板要我测量CPU座的时钟, 和IO的时钟,  不行要换14.318时钟或者时钟芯片。
发表于 2014-6-8 20:37:03 | 只看该作者 �
要是有波波测就好了,测电压还是不那么准
没示波器..  详情 回复 发表于 2014-6-8 23:04
发表于 2014-6-8 21:57:20 | 只看该作者 �
楼主这板是什么症状???
没复位.电压都正常的.就是时钟3.3偏高  详情 回复 发表于 2014-6-8 23:04
发表于 2014-6-8 23:04:19 | 只看该作者 �
pengailian1110 发表于 2014-6-8 20:37
要是有波波测就好了,测电压还是不那么准
没示波器..
发表于 2014-6-8 23:04:40 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-6-8 21:57
楼主这板是什么症状???
发表于 2014-6-8 23:06:59 | 只看该作者 �
等你修好就知道了  详情 回复 发表于 2014-6-9 11:10
发表于 2014-6-8 23:32:49 | 只看该作者 �
直接跳过查看PWROK和VRMPWRGD这两个信号吧
没图纸....  详情 回复 发表于 2014-6-9 00:14
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-6-8 23:45:55 | 只看该作者 �
跳过 无复位维修
发表于 2014-6-9 00:14:05 | 只看该作者 �
没图纸....
发表于 2014-6-9 11:10:21 | 只看该作者 �
等你修好就知道了
发表于 2014-6-9 13:14:04 | 只看该作者 �
有些信号在主板没工作的时候 信号的电平明显要高 在开机后就掉到正常的位置了
