查看: 12972|回复: 11
技嘉H61主板没插CPU供电,电源风扇转了下停
发表于 2014-6-2 22:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉H61主板,没插CPU供电,电源风扇转了下就停了,测了ATX插座的对地阻值,正常,跑了开机电路,PSON连接到一个三极管....另一个三极管通过电阻连到了IO的一个引角上有3.3V电压,短接开机后,IO的3.3V引角变低电平,风扇转了,测PSON有OV,过下就变5V, 风扇停了,测IO3.3V那个引角还是OV,在短接,就不会转了,然后大胆飞了下线,把PSON直接连到3.3V的IO上,短接开机,风扇没停了,然后上U测试,CPU不会发烫,求大神指教!
发表于 2014-6-2 22:50:18 | 只看该作者 �
肯定没有CPU供电,没有按照时序走的。。飞线没有用。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 02:46
发表于 2014-6-2 23:02:35 | 只看该作者 �
风扇是动一下就停还是有好几秒钟停
发表于 2014-6-2 23:24:58 | 只看该作者 �
供电没上全!!!
发表于 2014-6-3 08:10:19 | 只看该作者 �
12v没插肯定会掉电
发表于 2014-6-3 08:34:54 | 只看该作者 �
要安时序顺序修下来才行啊。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-6-3 09:35:27 | 只看该作者 �
我也遇到一片这样的板是,H61M-DS2全上或不上,反正是风扇转一下就停无限循环,直接保修。
发表于 2014-6-3 13:06:35 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-3 08:34
要安时序顺序修下来才行啊。。
那大哥,我该从何查起,先解决开机电路吗,是主板有短路吗,才转下就停吗,但atx对地阻值正常!
发表于 2014-6-3 13:07:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-3 13:58:15 | 只看该作者 �
看下CMOS电池
发表于 2014-6-21 13:59:06 | 只看该作者 �
没有明白主板的上电过程
