查看: 2949|回复: 9
求救:DPS-300A 电源有 5VSB,不启动
发表于 2014-5-22 17:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DPS-300A 电源有 5VSB,不启动,指示灯触发是熄灭。查了,一次的原件没有问题,2次的集成芯片 DWA108-1,和LM339 都是好的,
触发,风扇转一下就停。指示灯也熄灭。求救,应该是哪的问题,怎么修?
检查电源第二级是否存在短路,超压欠压等故障  发表于 2014-5-22 18:37
发表于 2014-5-22 17:34:07 | 只看该作者 �
电源后继有短路
发表于 2014-5-22 20:45:59 | 只看该作者 �
检查LM339的2脚在启动前后的电压有什么变化
发表于 2014-5-22 21:50:28 | 只看该作者 �
不想扫线路,就用可调电源给输出烧机。
发表于 2014-5-22 23:06:16 | 只看该作者 �
先检查各个电解是否有鼓包、漏液、性能降低的的吧。或者采用替代试试吧。
发表于 2014-5-22 23:27:06 | 只看该作者 �
转一下就停一般是保护了,重点查后级肖特基二极管和输出滤波电容。
发表于 2014-5-23 03:43:04 | 只看该作者 �
发帖应该先上图。。。
发表于 2014-5-23 10:13:34 | 只看该作者 �
谁有这个电源的电路图?
发表于 2014-5-23 10:25:00 | 只看该作者 �
是否有短路,保护了??找个图纸更好!
