查看: 9916|回复: 64
电源板没有5v 12v电压不开机
发表于 2014-5-18 10:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
220到300 只有40v电压 怎么修 画红圈哪里就开始只有40V
发表于 2014-5-18 10:58:57 | 只看该作者 �
十分怀疑你的万能表没电或者坏了,怎么能有40V呢
发表于 2014-5-18 11:12:50 | 只看该作者 �
他黑笔搭错地方了吧,嘿嘿。
发表于 2014-5-18 11:23:46 | 只看该作者 �
你量错了吧?怎么可能40v、换个万用表试一下吧?楼主
发表于 2014-5-18 11:32:07 | 只看该作者 �
冷地热地是不是对错了
发表于 2014-5-18 11:39:39 | 只看该作者 �
直接量大电容啊。不行换大电容。管理芯片。就那么点东西。代换法也不怎么费劲。
发表于 2014-5-18 12:01:03 | 只看该作者 �
先测试220v输入端是否正常,保险或者保险电阻是否正常
发表于 2014-5-18 13:00:57 | 只看该作者 �
方式问题
发表于 2014-5-18 13:19:52 | 只看该作者 �
云南小解 发表于 2014-5-18 11:12
他黑笔搭错地方了吧,嘿嘿。
接地 应该搭哪里呢
发表于 2014-5-18 13:21:26 | 只看该作者 �
220v正常 就经过那个硬件 电压就变40V
发表于 2014-5-18 13:43:54 | 只看该作者 �
请上图片,正面的。是否为两个电容
发表于 2014-5-18 14:21:06 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-5-18 13:43
请上图片,正面的。是否为两个电容
黑笔是不是接扭螺丝哪里 万能表打直流档量
发表于 2014-5-18 14:31:06 | 只看该作者 �
用万用表的直流档直接测试主滤波电容两端看看电压多少
发表于 2014-5-18 14:44:20 | 只看该作者 �
连整流桥都不清楚,300V也不知道怎么测,那还怎么修呢?
电源能不能修好不要紧,最重要的是安全问题,电到了可就危险了!
还是先把电路基础知识学一学再来修电源吧。
发表于 2014-5-18 15:03:25 | 只看该作者 �
电源能不能修好不要紧,最重要的是安全问题,电到 ...
谢谢提醒 这样量 电压正常吗?
发表于 2014-5-18 15:11:16 | 只看该作者 �
大电容哪里有350V电压 现在该到测试那个硬件呢
发表于 2014-5-18 15:11:48 | 只看该作者 �
大电容哪里有350V电压 现在到测量哪里呢
发表于 2014-5-19 16:04:11 | 只看该作者 �
看来输入没有问题,修低压端。看看低压端的原件有没有坏的。
发表于 2014-5-19 16:18:18 | 只看该作者 �
现在就是到ld7575ps芯片哪里电压不对 1脚电压只有1V-0.5V之间 好像给东西拉低  2 4 5脚没电压 6脚电压有20V 8脚电压 有400V
发表于 2014-5-19 16:19:06 | 只看该作者 �
