楼主: 303495216
电源板没有5v 12v电压不开机
发表于 2014-5-19 16:21:10 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-5-19 16:19
现在就是到ld7575ps芯片哪里电压不对 1脚电压只有1V-0.5V之间 好像给东西拉低  2 4 5脚没电压 6脚电压 ...
你确定ld7575p没有问题吗?是不是芯片内部给拉低的。
发表于 2014-5-19 17:09:51 | 只看该作者 �
我把1 2 4 5脚连接外面硬件的线切断 测量 全部都有几V电压 这证明芯片没问题啦
发表于 2014-5-19 17:12:26 | 只看该作者 �
哦,那就只能往前级找了
发表于 2014-5-19 17:27:07 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-19 17:12
哦,那就只能往前级找了
现在怀疑那个黑色2脚的 上面标有1W 不知道是什么 怎么测量的 电源板上面标D910
发表于 2014-5-19 17:29:51 | 只看该作者 �
二极管,用数字表测量,正向300-500多反向无穷大正常。
发表于 2014-5-19 17:35:47 | 只看该作者 �
是635 反向无穷大 正常吧?
发表于 2014-5-19 17:40:17 | 只看该作者 �
想问下 场效管 外接热地 电压多少正常呢?
发表于 2014-5-19 17:55:47 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-5-19 17:35
是635 反向无穷大 正常吧?
正常。。。。。。。。
发表于 2014-5-19 17:56:16 | 只看该作者 �
不知你说的什么意思。
发表于 2014-5-19 18:00:48 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-19 17:56
不知你说的什么意思。
通电的情况下 场效管G S极电压分别是多少  是不是黑笔接D极 红笔接 S G极测量电压
发表于 2014-5-19 18:02:15 | 只看该作者 �
栅极电压是从哪里发出来的。
发表于 2014-5-19 18:07:30 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-19 18:02
栅极电压是从哪里发出来的。
最后跑到 ld7575ps芯片 5脚
发表于 2014-5-19 18:12:41 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-5-19 18:07
最后跑到 ld7575ps芯片 5脚
测这个脚有没有电压发出。
发表于 2014-5-19 22:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回贴的真可怜……像这样的贴,希望别回!伤不起……
发表于 2014-5-20 10:22:42 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-19 18:12
测这个脚有没有电压发出。
电压只有0.4V 这个场效管 标8n60c
发表于 2014-5-20 10:42:43 | 只看该作者 �
修电源被电过,伤不起啊……
发表于 2014-5-20 10:44:27 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2014-5-18 14:44
连整流桥都不清楚,300V也不知道怎么测,那还怎么修呢?
电源能不能修好不要紧,最重要的是安全问题,电到 ...
有什么经验教程教教大家呗,造福人类啊
发表于 2014-5-20 10:57:50 | 只看该作者 �
测这个脚有没有电压发出。
红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道
红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道
现在我用红笔接s 黑笔接d 有635  反向 红笔接d 黑笔接s 没有反应就显示1 是不是p沟道坏了呢?
发表于 2014-5-20 12:51:58 | 只看该作者 �
不知你用的是数字表还是指针表,如果是数字表就是N沟道,指针表是P沟道。
发表于 2014-5-20 13:43:20 | 只看该作者 �
我的是数字万能表 是不是场效应管坏了呢?
