楼主: 303495216
电源板没有5v 12v电压不开机
发表于 2014-5-20 13:45:26 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-5-20 13:43
我的是数字万能表 是不是场效应管坏了呢?
你测一下SG,DG,看看是否都是无穷大如果是场管就是好的
发表于 2014-5-20 14:39:42 | 只看该作者 �
显示1 应该是好的  现在晕了 什么都测试了 还是找不出
发表于 2014-5-20 14:41:02 | 只看该作者 �
你修的什么电源。
发表于 2014-5-20 14:42:45 | 只看该作者 �
是液晶显示器的电源吗?
发表于 2014-5-20 14:44:27 | 只看该作者 �
低压端的高频整流二极管有没有问题。
发表于 2014-5-20 17:40:35 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-20 14:42
是液晶显示器的电源吗?
修的是17寸液晶电源板
发表于 2014-5-20 17:50:48 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-5-20 17:40
修的是17寸液晶电源板
修好了吗?
发表于 2014-5-20 20:40:29 | 只看该作者 �
还是没有修好  二极管拆下来量 是好的 那个大变压器会不会坏?
发表于 2014-5-20 21:59:13 | 只看该作者 �
有可能,坏了从外观应该可以看出来,可以测一下他的阻值,
发表于 2014-5-21 09:57:49 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-20 21:59
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
1245脚连接在 栅极s极就电压统一0.4V 6脚电压偏高45V
发表于 2014-5-21 17:39:34 | 只看该作者 �
这个可能就是测量的问题了,
发表于 2014-5-21 17:40:15 | 只看该作者 �
就经过一个桥而已吗
发表于 2014-5-21 22:01:03 | 只看该作者 �
1269119042 发表于 2014-5-21 17:39
这个可能就是测量的问题了,
黑笔接热地 就是450V那个大电容哪里 红笔接 ld7575ps 脚 不会错吧 搞来搞去都修不好 会不会不是高压问题呢
发表于 2014-5-21 22:02:47 | 只看该作者 �
这个可能就是测量的问题了,
在告诉你这电源板是这样坏的  连续插拔电源线 几次 就坏了
发表于 2014-5-22 21:46:52 | 只看该作者 �
跑下线路啊,看看有没有电容坏的
发表于 2014-5-25 18:00:23 | 只看该作者 �
!楼主你错了!
你的万用表黑表笔接的是低压直流输出的负极端(这里也是后续电子电路的公共端),
而你的红表笔搭在了整流桥的一个交流输入端——这样测量说明楼主对“冷地”、“热地”还不清楚,严峻建议楼主先搞清原理再实刀操练。
发表于 2014-5-25 18:39:19 | 只看该作者 �
liu4qing 发表于 2014-5-25 18:00
!楼主你错了!
不用搞了 已经咋管了
放个一年半截,等基础知识掌握再修吧  发表于 2014-5-25 23:00
发表于 2014-5-27 13:25:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-28 03:41:09 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-5-18 13:21
220v正常 就经过那个硬件 电压就变40V
整流桥换掉~
发表于 2014-5-28 03:44:24 | 只看该作者 �
换整个电源板~修不好
