查看: 6195|回复: 16
技嘉主板,是不是不能直接刷官方BIOS的呀??
发表于 2014-5-17 15:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板,在官网下的BIOS,是那种可以在Windows下在线刷的BIOS,是不是不能直接用编程器刷呢?
听说要先将BIOS分离,再刷的,是吗
发表于 2014-5-27 21:50:22 | 只看该作者 �
我这几天都是直接用我的希尔特直接下载刷的,,还要用什么分离器,,???没有听说过。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-17 16:14:31 | 只看该作者 �
现在技嘉主板都是双BIOS!
发表于 2014-5-17 17:28:16 | 只看该作者 �
如果有光盘可以软刷,就是不用拆BIOS芯片的  前提示能开机显示的。。不能开机的都是硬刷,就是用编程器烧录
现在问的就是硬刷,硬刷前,要不要先将BIOS分离,再刷?  详情 回复 发表于 2014-5-23 19:18
发表于 2014-5-23 19:18:37 | 只看该作者 �
你是说最新板子么?我刷过N多技嘉都是直接官网下过来刷的  详情 回复 发表于 2014-5-23 19:24
发表于 2014-5-23 19:24:29 | 只看该作者 �
那应该是个别技嘉主板,要先分离,再能用编程器刷的  发表于 2014-5-24 12:44
发表于 2014-5-23 19:53:14 | 只看该作者 �
能开机就官方下载BIOS升级程序,不开机只能编程器
发表于 2014-5-27 11:56:00 | 只看该作者 �
官网没有在DOS下刷的版本吗?那个一般可以直接刷的
发表于 2014-5-27 14:43:02 | 只看该作者 �
技嘉的一直都是从官网直接下来刷的
会员896836 该用户已被删除
9#
发表于 2014-5-27 14:47:10 | 只看该作者 �
有编程器的话最好,
发表于 2014-5-27 16:09:47 | 只看该作者 �
分离什么,把它解压出来就可以刷了,像MSI的一样,在U盘上运行下载下来的EXE文件,会得到一个ROM出来,这时候把它拷贝到其他地方就OK了。MSI的EXE文件不能运行在其他牌子的主板平台上,这个比较坑爹
发表于 2014-5-27 22:38:27 | 只看该作者 �
解压出来就可以刷了
发表于 2014-5-27 22:55:03 | 只看该作者 �
现在很多新版本的BIOS只支持在线刷,不支持编程器刷
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要硬刷的话个人建议下载别人备份好上传的来刷好了,自己分离来刷这个没试过,坐等楼主分离刷成功后分享经验  发表于 2014-5-28 00:23
