可以上机了天高云飞 发表于 2014-5-17 17:48
长城电源的两只大电容有一只有问题,上面涂胶的一只,是均压电阻断路造成的,要一起更换。
张定文 发表于 2014-5-17 17:55
烧开关管13009 旁边的2只50V小电容要换。13009 你换13007不行这样降低了输出功率。
益斋 发表于 2014-5-17 19:29
照楼上的说的检查,同时测量或者直接更换辅助电源的5V、12V滤波电解。
雷动九天 发表于 2014-5-17 20:24
真正小白!稍有点常识都不会带电拔插12V4针插头,原来只需要换待机和后级输出的几个电容就能搞定,现在变成 ...
电源初级 发表于 2014-5-17 22:30
其实,想修这个电源的原因是,风扇声音小。夜里12点也听不出电脑声音。感谢2楼3楼的指点,再次检查,目测保 ...
电源初级 发表于 2014-5-18 22:32
更换元件后,待机状态,紫色5.08V,绿色3.6V,大滤波电容308V,AE7500第4脚4.2V,12脚15.7V,13脚4.98V. 短接绿 ...
华林网络 发表于 2014-5-23 03:48
哈哈。。。我也比较喜欢修长城ATX-300-350系列的电源。。前级烧东西了。直接换3种零件就可以上机 ...
