查看: 2537|回复: 6
求DELL小电源待机5V芯片型号
发表于 2014-5-11 23:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一DELL小电源,型号HP-D2503A001,待机5V芯片被炸烂了,7个脚的,有人知道是什么型号的芯片吗??
发表于 2014-5-11 23:34:52 | 只看该作者 �
7脚芯片多半为:TOP2xx或TNY2xx,具体要看电路了,拍个片上来看看吧
发表于 2014-5-11 23:53:05 | 只看该作者 �
查查图纸或者点位图
发表于 2014-5-12 17:02:50 | 只看该作者 �
会炸的7脚芯片应该是P1014AP10
发表于 2014-5-13 00:38:07 | 只看该作者 �
估计是P1014AP06,要注意后缀
发表于 2014-5-13 08:22:23 | 只看该作者 �
看看是这种吗?
可以参考一下这个链接:
http://www.dzsc.com/data/html/2011-9-5/98153_2.html
发表于 2014-5-13 19:52:54 | 只看该作者 �
7脚的芯片也有不少厂家的。好好在壳子里找一找,炸了的芯片一般还在里面,我以前就碰到过类似的情况。
