查看: 8401|回复: 51
[主板维修]
富士康g31mx 不跑码,有供电、有cpurst#,无cpu_pwrgd,ads#无波形,求助
发表于 2014-5-11 16:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都有,不跑码。 查图纸cpurst#有上拉电阻,测量有1.2v电压。
测量bios没有波形,说名信号没过来。没测量过ads,板子上也没有测试点,775针脚的D2是这个信号,飞线测量,开机后直接就是高电平,没有明显波形。
同样方法引出cpu_pwrgd,发现没有电压。
cpu_pwrgd是南桥过来的,去掉cpu打值275,这种情况能判断是桥的问题吗?另外两个桥还有什么小电压条件吗?没有头绪了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 02:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 00:44
发表于 2014-5-12 16:18:59 | 只看该作者 �
等待高手吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-12 16:07:10 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-5-11 20:03
这个可以判断南桥没发出信号给CPU,请先查南桥的VRMPWRGD和PWROK、14M基准时钟信号,如果正常是南桥坏。注 ...
查了,这几个信号都有,只能怀疑桥了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-11 20:03:15 | 只看该作者 �
这个可以判断南桥没发出信号给CPU,请先查南桥的VRMPWRGD和PWROK、14M基准时钟信号,如果正常是南桥坏。注意中间是否断线。
同意楼主: 5.0
怀疑就做桥咯,稍稍小心点,不会有事  发表于 2014-5-14 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 13:52
查了,这几个信号都有,只能怀疑桥了  详情 回复 发表于 2014-5-12 16:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-12 16:56:32 | 只看该作者 �
貌似可以用假负载测PG信号,楼主试试看
775的假负载,会有pg出来吗?以前印象好像不行,或者要改一下假负载  详情 回复 发表于 2014-5-12 21:31
发表于 2014-5-12 21:31:02 | 只看该作者 �
台式主板维修 发表于 2014-5-12 16:56
貌似可以用假负载测PG信号,楼主试试看
发表于 2014-5-12 23:52:15 | 只看该作者 �
我有好几块板子要么是无CPU复位,要么是无CPU_PG信号,要么是BIOS无片选信号,这种情况多数都是桥的问题了。
发表于 2014-5-13 08:13:19 | 只看该作者 �
直接干桥  换完桥再说
发表于 2014-5-13 08:47:28 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-5-12 23:52
我有好几块板子要么是无CPU复位,要么是无CPU_PG信号,要么是BIOS无片选信号,这种情况多数都是桥的问题了 ...
请问下如何判断bios被片选
发表于 2014-5-13 09:29:20 | 只看该作者 �
很多板不上真U,用假负载PG可以出来的,
今天试了,连核心供电都没骗出来。 供电ic需要的vid组合名叫pvid,来自io,u出来的组合叫vid,进io处理。无论假负载怎么拼vid组合,io出来的pvid都是高。如果用真u,出来的pvid组合中有两个是低。 后来干脆直接把pv  详情 回复 发表于 2014-5-13 15:56
发表于 2014-5-13 15:56:17 | 只看该作者 �
今天试了,连核心供电都没骗出来。
后来干脆直接把pvid对应真u的两个低位手动飞线拉低,结果核心供电还是不出,没办法了
是VID到I/O不是I/O产生VID把? 不要纠结先换下南桥 CPU条件不满足哪来的ADS啊 不换永远不知道真相  详情 回复 发表于 2014-5-13 17:18
发表于 2014-5-13 17:18:50 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-5-13 15:56
今天试了,连核心供电都没骗出来。
供电ic需要的vid组合名叫pvid,来自io,u出来的组合叫vid,进io处理。 ...
不怕您笑话,不会用bga,刚要开始学呢  详情 回复 发表于 2014-5-14 08:35
发表于 2014-5-13 17:56:31 | 只看该作者 �
今天试了,连核心供电都没骗出来。
你理解错了,我是说上假负载测PG,上假负载CPU核心供电肯定是没有的
核心供电不出来,怎么能有pg呢?  详情 回复 发表于 2014-5-14 08:35
发表于 2014-5-14 08:35:17 | 只看该作者 �
核心供电不出来,怎么能有pg呢?
发表于 2014-5-14 08:35:51 | 只看该作者 �
不怕您笑话,不会用bga,刚要开始学呢
发表于 2014-5-14 09:12:14 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-5-14 08:35
核心供电不出来,怎么能有pg呢?
兄弟,你看看自己发帖的标题,不跑马,有供电,有CPURST#,现在你又说核心供电没有,无语
发表于 2014-5-14 09:35:51 | 只看该作者 �
核心供电不出来,怎么能有pg呢?
您误会了,现在的问题是上真u是有供电的,但是不跑码,u上飞线测量没有cpu_pwrgd。 您提示用假负载验证下pg,可用假负载的时候出不了核心供电,也测不到pd。 也有可能是我理解您的话有错误,呵呵。 不管怎么说谢  详情 回复 发表于 2014-5-14 13:36
发表于 2014-5-14 13:36:51 | 只看该作者 �
也有可能是我理解您的话有错误,呵呵。 不管怎么说谢谢您了
发表于 2014-5-14 14:21:12 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。
发表于 2014-5-14 14:33:45 | 只看该作者 �
有复位不跑码的不好修
