楼主: youxiazhu
富士康g31mx 不跑码,有供电、有cpurst#,无cpu_pwrgd,ads#无波形,求助
发表于 2014-5-14 14:36:52 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-5-14 13:36
您误会了,现在的问题是上真u是有供电的,但是不跑码,u上飞线测量没有cpu_pwrgd。
您提示用假负载验证 ...
上真U测核心电压有,那就说明CPU核心供电正常。上假负载的时候就不要再测核心供电(假负载本来就测不出CPU核心电压),但假负载时可以测到南桥发过来的PG信号的,你现在假负载测不到PG,说明南桥没有正常发出PG信号给CPU,你需要再仔细检查下供电时钟复位,看有没有某些地方你忽视了
这个我还真不知道,回头再测试一下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-15 09:16
发表于 2014-5-14 14:50:13 | 只看该作者 �
无CPU_PWRGD怎么会有CPURST#?
我也不知道怎么回事,cpurst#是有外围的测试点的,能测到1.2v,cpu_pwrgd我是从cpu引出线测量的,没有电压。 抓时间加焊下南桥试一下吧  详情 回复 发表于 2014-5-15 09:16
发表于 2014-5-14 14:54:55 | 只看该作者 �
核心PG有没? 看南桥有没有收到PG信号
发表于 2014-5-14 15:25:04 | 只看该作者 �
直接加焊南桥。。。遇到过。
发表于 2014-5-15 00:14:08 | 只看该作者 �
高手在一楼..哈哈
发表于 2014-5-15 09:16:01 | 只看该作者 �
抓时间加焊下南桥试一下吧
发表于 2014-5-15 09:16:52 | 只看该作者 �
台式主板维修 发表于 2014-5-14 14:36
上真U测核心电压有,那就说明CPU核心供电正常。上假负载的时候就不要再测核心供电(假负载本来就测不出CP ...
这个我还真不知道,回头再测试一下,谢谢
发表于 2014-5-15 09:56:15 | 只看该作者 �
你CPU有复位,那平台复位也会有,那你查复位后还需要什么,CPU发给南桥的,叫什么"VRMPGD"我修这个已经修好了3片左右的主板了,都是有复位不跑马,时钟也是有的,他这个是CPU供电芯片发出后经过三极管什么的过去的
您说的我就不太了解了,复位都有了,还查核心给南桥的pg?  详情 回复 发表于 2014-5-15 18:31
发表于 2014-5-15 18:31:12 | 只看该作者 �
应该是可控电阻的问题吧。
发表于 2014-5-15 18:31:20 | 只看该作者 �
~习惯说早安‖ 发表于 2014-5-15 09:56
你CPU有复位,那平台复位也会有,那你查复位后还需要什么,CPU发给南桥的,叫什么"VRMPGD"我修这个已经修好 ...
他说的没错。你是看复位灯来判断复位的还是用示波器测平台复位的?很多主板IO或者CPU发给SB的PG电压不正常,比如正常的3.3V只有2.5v,也会造成有复位的假象,还有更极端的华硕P5PL2-E,连内存供电都不正常,从诊断卡  详情 回复 发表于 2014-5-15 21:08
发表于 2014-5-15 21:08:12 | 只看该作者 �
他说的没错。你是看复位灯来判断复位的还是用示波器测平台复位的?很多主板IO或者CPU发给SB的PG电压不正常,比如正常的3.3V只有2.5v,也会造成有复位的假象,还有更极端的华硕P5PL2-E,连内存供电都不正常,从诊断卡上来看复位也有了。你最好查查VRMPG和POWOK的南桥测试点。
复位灯灭且cpurst$测试点有1.2V电压,不过您说的这些我还真没太在意,明天自习检查一下,不行再做桥  详情 回复 发表于 2014-5-15 22:11
发表于 2014-5-15 22:11:32 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2014-5-15 21:08
他说的没错。你是看复位灯来判断复位的还是用示波器测平台复位的?很多主板IO或者CPU发给SB的PG电压不正 ...
复位灯灭且cpurst$测试点有1.2V电压,不过您说的这些我还真没太在意,明天自习检查一下,不行再做桥不过测试点不好找啊
发表于 2014-5-16 09:41:40 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-5-15 09:16
我也不知道怎么回事,cpurst#是有外围的测试点的,能测到1.2v,cpu_pwrgd我是从cpu引出线测量的,没有电 ...
那看下南桥有没发出,或者虚焊?
发表于 2014-5-16 19:03:40 | 只看该作者 �
没有电压,是不会有电源好信号的
发表于 2014-6-13 09:48:36 | 只看该作者 �
我现在也有一块铭瑄的板,全板供电正常,CPURST#有1.2V 现在是bios无片选,我也在纠结该怎么去修。
发表于 2014-7-17 19:10:53 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-5-11 20:03
这个可以判断南桥没发出信号给CPU,请先查南桥的VRMPWRGD和PWROK、14M基准时钟信号,如果正常是南桥坏。注 ...
楼主说了CPURST#正常,请问徐总,CPURST#是否在VRMPWRGD和PWROK发出正常以后才有?还有想请教一下,既然已经有了CPURST#,为什么无CPU__PWRGD,CPURST#不是在CPU_PWRGD发出以后才产生的吗?
在南桥内部相与的逻辑电路不一样,CPUPWRGD电路坏,复位电路好,同样能工作.  详情 回复 发表于 2014-7-21 16:41
发表于 2014-7-18 01:25:14 | 只看该作者 �
还是查一下cpu供电出来了吗?然后看pg好信号是否发出
发表于 2014-7-18 14:06:01 | 只看该作者 �
富士康G31、41全系列各电压正常不开机,直接打南桥,谁打谁知道,90%能好
发表于 2014-7-18 14:07:10 | 只看该作者 �
可以用刀子先刮刮C775的针
发表于 2014-7-21 16:41:11 | 只看该作者 �
viewsonic123 发表于 2014-7-17 19:10
楼主说了CPURST#正常,请问徐总,CPURST#是否在VRMPWRGD和PWROK发出正常以后才有?还有想请教一下,既然 ...
