查看: 3868|回复: 50
[主板维修]
被一块老478主板整住了,求助:冠通478的 挡B0 报警,没招了,请帮帮忙
发表于 2014-5-6 17:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠通478的 跑到C1后挡B0 报警,不上内存 挡E0 报警,听声,应该是内存不过,内存是DDR1 400  ,但换了2根了也一样,内存在别的板上可以正常用的。后来用加负载量电压,总线3.34V,供电3.32V(负载上写明供电是2.5V的,是不是这个不对)。 时钟1.30V。
查内存的供电 是接到一个场管的D极的(D极跟供电测试点相通)。而C极有2.6V ,G极有4.32V。量了负债上的测试点,二极体值都不见什么异常。。
是不是北桥的问题呢???
补充内容 (2014-5-7 23:26):
更正一下 上文的“C极有2.6V ”,更正为:S极有2.6V 。
推荐
发表于 2014-5-7 23:24:14 | 只看该作者 �
xdz429 发表于 2014-5-7 19:38
内存供电应该是2.5V吧  3.32V不对啊
感觉不对,但查不出原因呀,这个3.32V 端 跟场管的D极相连的,而场管的S极有2.6V的电压! 我想,为什么内存供电端不是跟S极相连呢?找了2块其他845的板 都是跟S极连的。。真想不通, 没在845的那年代学修电脑,所以不了845的电路情况!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-5-7 19:38:23 | 只看该作者 �
点评
感觉不对,但查不出原因呀,这个3.32V 端 跟场管的D极相连的,而场管的S极有2.6V的电压! 我想,为什么内存供电端不是跟S极相连呢?找了2块其他845的板 都是跟S极连的。。真想不通, 没在845的那年代学修电脑,所以  详情 回复 发表于 2014-5-7 23:24
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-5-7 19:14:29 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-5-6 17:38
看看 内存到北桥通讯有没短路的
量到有两个脚二及阻值大一点点,其他的480 另两个是541左右,但仔细看了这两个脚是直接进桥里的。。。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-5-6 17:38:36 | 只看该作者 �
看看 内存到北桥通讯有没短路的
点评
量到有两个脚二及阻值大一点点,其他的480 另两个是541左右,但仔细看了这两个脚是直接进桥里的。。。  详情 回复 发表于 2014-5-7 19:14
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-5-6 17:37:47 | 只看该作者 �
学习哈经验的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-5-6 17:34:09 | 只看该作者 �
你先给内存那边的排阻 对地打个阻值看看  我遇到过的老板子有排阻坏的  祝楼主好运
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-5-7 23:48:57 | 只看该作者 �
478的内存供电是2。5V,,先把供电弄成2。5V,再看看,断开3。3V的供电线,飞线2。5V
点评
内存的第一脚直接跟电源的3.3V连通的。。。。奇怪了。。。。  详情 回复 发表于 2014-5-8 19:17
发表于 2014-5-8 10:48:14 | 只看该作者 �
内存 1代核心是2.5吧
发表于 2014-5-8 16:55:46 | 只看该作者 �
先把那个三极管换掉先、
发表于 2014-5-8 17:41:33 | 只看该作者 �
电压高了点。
""""查内存的供电 是接到一个场管的D极的(D极跟供电测试点相通)。而C极有2.6V ,G极有4.32V""""
是楼主说的是S极有2.6V吧? 三级管才说C极。
看内容 D极怎么比S极电压高啊???是不是找错管了。
点评
写错了,后来更正了,在一楼补充哪里已经更正了。是S极。  详情 回复 发表于 2014-5-8 19:20
发表于 2014-5-8 19:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-8 19:20:25 | 只看该作者 �
dukkey 发表于 2014-5-8 17:41
电压高了点。
""""查内存的供电 是接到一个场管的D极的(D极跟供电测试点相通)。而C极有2.6V ,G极有4. ...
发表于 2014-5-8 19:35:32 | 只看该作者 �
看看是不是负载内存供电不足,没负载内存供电也会导致不过内存。
点评
负载内存供电 在假负载上能测到吗?一般是多少V?  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:55
发表于 2014-5-8 20:55:58 | 只看该作者 �
点评
不是在假负载上面测量,是在内存插槽边上的八角芯片。  详情 回复 发表于 2014-5-8 21:58
发表于 2014-5-8 21:58:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-9 10:41:59 | 只看该作者 �
是不是 有个2R2的电阻坏了
点评
场管的 D S有阻值的 300多欧 没有2R2的电阻的 这个内存供电是单场管的。  详情 回复 发表于 2014-5-9 11:24
发表于 2014-5-9 11:24:31 | 只看该作者 �
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-5-9 10:41
是不是 有个2R2的电阻坏了
发表于 2014-5-10 18:54:00 | 只看该作者 �
这个可要按时序查了
发表于 2014-5-10 20:41:30 | 只看该作者 �
先查内存的工作条件,不行再来查内存供电芯片
