查看: 2059|回复: 14
[主板维修]
十万火急啊!!! 马灯跑45 之后50 就掉电不重启,求帮助
发表于 2014-4-27 19:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一台式机主板,没有外设了,就是裸板装个U,一开机就45后50掉电不重启,主板07 08年的那种,就一个桥 用的是AMD的U ,请各位大神帮助,在线等!!!!!!!!!
发表于 2014-4-27 21:15:01 | 只看该作者 �
不插4    PIN 看会不会掉电??
发表于 2014-4-27 22:06:59 | 只看该作者 �
换U试试,再就是单桥虚焊也会掉电
发表于 2014-4-27 23:23:47 | 只看该作者 �
这太笼统了吧?刷个BIOS?加焊桥?换个U,你试过吗?
发表于 2014-4-28 09:59:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧
发表于 2014-4-28 12:09:49 | 只看该作者 �
检查外设。。。
发表于 2014-4-28 12:52:22 | 只看该作者 �
查一下内存负载供电电压是否正常。
发表于 2014-4-28 13:17:07 | 只看该作者 �
新杨科技 发表于 2014-4-27 21:15
不插4    PIN 看会不会掉电??
4 pin 的是什么啊,是马灯么,不插马灯一样掉电
发表于 2014-4-28 13:17:47 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2014-4-27 22:06
换U试试,再就是单桥虚焊也会掉电
换了U故障一样,按着桥也是如此
发表于 2014-4-28 13:18:32 | 只看该作者 �
换U 了不行
发表于 2014-4-28 13:26:17 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-4-28 12:52
查一下内存负载供电电压是否正常。
掉电掉的快咋量啊
你是跑50掉电,先把万用表笔接到负载供电点量点,再点开关就能看到电压了呀。  详情 回复 发表于 2014-4-28 14:38
发表于 2014-4-28 14:07:21 | 只看该作者 �
我的主板是昂达NF4TS 求各位大神哪里可以找到图纸啊,这个问题还么搞定啊
发表于 2014-4-28 14:38:54 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-4-28 13:26
掉电掉的快咋量啊
发表于 2014-4-28 17:04:20 | 只看该作者 �
可能是桥的问题华硕的板有这种现象
发表于 2014-4-29 08:21:15 | 只看该作者 �
我看到电感旁边有俩电容怀孕了,不知道是什么供电的,就在桥旁边,请问你有电路图么
