查看: 6618|回复: 64
东芝l630 电压不过保护隔离
发表于 2014-4-22 17:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有人说是电源管理芯片坏  因为保护隔离查上去有点繁琐没耐心查了,想直接扯线到19公共点,直接拉过去后 3.3v是有了 但不触发  怎样才能满足ec的条件 想问一下电源检测信号是不是就这一个还需要别的信号吗
图纸 东芝l630 Inventec_Bremen-10G_BM10G-6050A2338501-MB-A02-27_MP build (A02)_Toshiba.pdf (1.23 MB, 下载次数: 91)
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这能叫修机子?保护隔离就那么几个元器件,几个点,都不修还谈什么维修啊?EC工作条件都搞部清楚,多看看理论知识再下手修机子  发表于 2014-5-3 19:32
发表于 2014-4-22 17:28:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
连公共端也懒得修。
没有啊 这个机器好像不过保护隔离是通病 要订芯片 想直接连过去 修好它就行了  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:30
发表于 2014-4-22 17:30:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
珠碧江 发表于 2014-4-22 17:28
连公共端也懒得修。
发表于 2014-4-22 18:31:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ADCIN  DCIN  ACOK的条件
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这英业达的板子啊。。。  发表于 2014-4-23 09:42
大哥你看有你说的那些信号吗??  详情 回复 发表于 2014-4-22 18:35
发表于 2014-4-22 18:35:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
乱舞秘笈 发表于 2014-4-22 18:31
ADCIN  DCIN  ACOK的条件
大哥你看有你说的那些信号吗??
发表于 2014-4-23 09:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拉过去应该不行的! 好好修保护隔离的吧,直接拉过去板子时序都乱了肯定不行的!
'应该可以吧 只要待机条件满足 不就能上电 以后的顺序还是原来的样子 就是电池可能不能用  详情 回复 发表于 2014-4-23 10:53
发表于 2014-4-23 09:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保护隔离就那几个件还不好弄啊
发表于 2014-4-23 09:54:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也正在学习中,我关注高手回复
发表于 2014-4-23 10:53:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-4-26 09:04:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
查了一个芯片要30多 加上运费 成本有些高  有没有高手给说下  。。
发表于 2014-4-26 11:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还有一个ACIN要有高电平
发表于 2014-4-26 11:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还有ACIN要高电平
发表于 2014-4-28 09:58:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
U6000 19脚ACIN先有19V 然后10脚输出ACOK3.3V打通Q6004将Q6002 G级电压拉低  保护隔离就通了  。   有什么地方不对的,还麻烦各位纠正。
保护隔离有两个管子都满足条件才算过保护隔离Q6002 是N沟道 Q6005是P沟道有点不明白是怎么回事,现在q6005 S级19V D级只有3.4V[attachimg]715661[/attachimg][attachimg]715662[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-4-28 12:36
恩 ACPRES 没作用吗?? 等下 我看看  详情 回复 发表于 2014-4-28 11:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5 谢谢
发表于 2014-4-28 11:44:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
Andyrt 发表于 2014-4-28 09:58
U6000 19脚ACIN先有19V 然后10脚输出ACOK3.3V打通Q6004将Q6002 G级电压拉低  保护隔离就通了  。   有什么 ...
发表于 2014-4-28 11:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
既然有你先查查条件,跑跑,有可能不是芯片本身坏。找不来料板吗?
查了查 只有东芝c600和l630 有这个芯片 直接拉过去 触发条件不够 不能上电  详情 回复 发表于 2014-4-28 12:37
发表于 2014-4-28 11:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
既然有图纸
发表于 2014-4-28 12:20:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
东芝的机子不好修。我也有一台
发表于 2014-4-28 12:36:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-4-28 12:37:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-4-28 12:47:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
QQ 聊 1101730031  行不行
