只需一步,快速开始
Andyrt 发表于 2014-4-28 12:50 Q6005 是电池放电的管子 保护隔离只有Q6002这一个管子 如果Q6002的G级电压在9V左右保护隔离就是正常的
Andyrt 发表于 2014-4-28 12:54 如果保护隔离正常了 待机 3 5 V正常 还不触发 ,那就可能还有其他问题。
Andyrt 发表于 2014-4-28 13:23 这样子的话你只能先换个充电芯片 5 V图纸上标的是触发后才有的。
Andyrt 发表于 2014-4-30 11:50 哥们 你的东芝L630修好了吗?
本本硬件 发表于 2014-4-30 11:56 直接飞隔离 就算有触发 充电也会大短
andyfun 发表于 2014-5-2 08:59 昨天也搞到一台,Q6002G极无电压,ACOK 5V,看样子也得定一个17435试试,话说这芯片好贵啊
andyfun 发表于 2014-5-3 13:14 发现一个问题,ACIN 是经过R6012和R6013分压出来的,我这个本子R60121脚19v,2脚0v,换电阻后现在的电压是0 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
