楼主: lchmg10575
东芝l630 电压不过保护隔离
发表于 2014-5-3 19:05:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
3190905 发表于 2014-5-3 11:48
修到过一台HP的直接拉线不触发  有的还不能充电 不过好像大部分直接拉就可以啊
恩  有的直接拉就好 只要满足触发条件就可以了
发表于 2014-5-3 21:34:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我帮你研究研究,怎么回事
发表于 2014-5-5 10:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了恭喜
发表于 2014-5-10 18:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Andyrt 发表于 2014-4-28 09:58
U6000 19脚ACIN先有19V 然后10脚输出ACOK3.3V打通Q6004将Q6002 G级电压拉低  保护隔离就通了  。   有什么 ...
Q6002是N沟道的管子,G级要大于S级,DS才会道通,你所说的是D级拉低才导道保护隔离,我很不明白,请指教?
发表于 2014-5-10 19:23:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这芯片坏是通病了,但还是先要查下外围呀。
发表于 2014-5-10 19:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
道理上来说直接拉可以,既然3.3V有了,那就慢慢查EC吧,先把EC的工作条件查完,然后按着时序一步步查
发表于 2014-5-11 10:01:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
航睿电脑 发表于 2014-5-10 18:59
Q6002是N沟道的管子,G级要大于S级,DS才会道通,你所说的是D级拉低才导道保护隔离,我很不明白,请指教 ...
q6002 D级到S级是通过r6005直接过去的,相当于体二极管,这样你应该明白了吧?
发表于 2014-5-11 13:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我不明白Q6002是N沟道管子,G极为什么是低电平才道通,理论上说N沟道是高电平导道的
q6002 D级到S级是通过r6005直接过去的,那也是插电源瞬间过去的,总得要维持Q6002持续导通吧,G极到底是高还是低?
发表于 2014-5-11 13:54:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这问题没什么难度吧
发表于 2014-5-11 17:41:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
q6002 D级到S级是 ...
机器已经装起来了  不过肯定为低
发表于 2014-5-12 12:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lchmg10575 发表于 2014-5-11 17:41
机器已经装起来了  不过肯定为低
你错了,Q6002的G极正常26V才可以导通N沟道隔离保护管
http://www.chinafix.com/forum.ph ... &highlight=l630
参考上面资料,共同学习进步
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5 赞一个! 恩 谢谢
发表于 2014-5-12 12:57:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下手册先
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5
发表于 2014-5-12 13:14:53 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
保护隔离 就那2个管子和几个电阻 电容   你都不搞
发表于 2014-5-12 13:24:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主要条件是ACIN和EN,然后产生LDO,然后ACOK,然后PDSL必须24v左右,管子导通
发表于 2014-5-12 18:32:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
后来没办法查了啊 基本判断芯片坏了才订的
发表于 2014-5-12 18:33:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个控制级和后面的那个是通的  一个n沟道一个P沟道  有些不解
发表于 2014-5-13 09:22:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也修了这样一个机器,把电池芯片换了之后还是不行 最后把芯片周围电容全换了 就好了,可是用了一两天又坏了,这次坏是Q6002短路  换上之后这个MOS发烫,现在还是不行 换上就好 就是烫 我也头痛中~~~~~!
发表于 2014-5-13 10:36:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面是放电管,隔离电池
发表于 2014-5-19 10:42:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-13 10:36
后面是放电管,隔离电池
看了的确是的!!  开始没看╮(╯_╰)╭
发表于 2014-5-19 10:48:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离稍微好修点   g角找控制  到充电
