查看: 2192|回复: 19
[主板维修]
精英主板怪问题 求大神解答
发表于 2014-4-18 14:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题直接上图       刷BIOS  清CMOS都一样  求解答
发表于 2014-4-18 14:26:26 | 只看该作者 �
大神快来啊
发表于 2014-4-18 14:34:11 | 只看该作者 �
CMSO放电应该可以解决
发表于 2014-4-18 14:36:18 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2014-4-18 14:34
CMSO放电应该可以解决
放电无果   还是一样
发表于 2014-4-18 15:10:40 | 只看该作者 �
进bios重新设置.............
发表于 2014-4-18 15:20:56 | 只看该作者 �
进不去啊   就只能按F1
发表于 2014-4-18 16:37:27 | 只看该作者 �
是让你输入BIOS密码。
发表于 2014-4-18 17:03:36 | 只看该作者 �
最快的辦法就是到官網下載最新版本BIOS,重新用編程器燒錄過吧
发表于 2014-4-18 17:20:28 | 只看该作者 �
楼主 主板好了 没有  分享一下好不
发表于 2014-4-18 17:41:08 | 只看该作者 �
刷了N个了 木用
会员896836 该用户已被删除
11#
发表于 2014-4-18 18:23:47 | 只看该作者 �
内存频率不支持 换跟内存条试试。
发表于 2014-4-18 21:12:06 | 只看该作者 �
换CPU,换内存试过么?
发表于 2014-4-18 23:59:08 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片重新刷写,应该你的BIOS芯片没有写进去吧,不可能有密码,又不是DELL的主板
发表于 2014-4-19 01:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,取下电池后,把32.768晶振也取下,然后装上,就没密码了
发表于 2014-4-19 09:45:46 | 只看该作者 �
看有没有相同的主板BIOS互换下。我以前也遇到过。可是拿来的是两块。一个是要密码。一个是直接进系统的、如果能进系统。就把BIOS的块读出来。再刷好。希望能帮到你、
发表于 2014-4-19 09:57:15 | 只看该作者 �
刷BIOS,换内存,上面有提示到内存测试功能。进COMS里面,关掉内存SPEED功能看看。  楼主,解决后,记得公布答案啊。
发表于 2014-4-19 15:07:51 | 只看该作者 �
看显示的英文 似乎是:一个线程失败;CMOS检查有坏;CMOS日期时间没有设置。
仔细检查,可能软硬件都有一些问题啊
发表于 2014-4-23 17:40:38 | 只看该作者 �
试了 没用啊。。。。。。。。
发表于 2014-4-23 17:52:29 | 只看该作者 �
找个bios来刷下,用编程器刷
发表于 2014-4-24 15:01:20 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2014-4-23 17:52
找个bios来刷下,用编程器刷
不行  一直都是用的编程器刷的
