查看: 3073|回复: 7
DELL N4010 开机见dell logo之后掉电
发表于 2014-4-9 17:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到dell n4010 I5 顾客说开机掉电,还以为是散热问题,裸板清洁后开机一见dell logo就掉电,排除了散热问题,机子能亮机的,请问有谁遇过这样的问题。
发表于 2014-4-9 18:05:00 | 只看该作者 �
可以刷BIOS试一试。先把外设拆了。一个一个试。
发表于 2014-4-9 18:23:43 | 只看该作者 �
机子修好了,用风枪加旱下ATI显卡,开机亮机没掉电了。
发表于 2014-4-9 21:00:28 | 只看该作者 �
DELL这个系列的这种问题很多啊..
发表于 2014-4-9 21:15:26 | 只看该作者 �
楼主怎么怀疑到显卡了?这种问题BIOS 还有EC风扇检测有问题都会出现
发表于 2014-4-10 10:11:00 | 只看该作者 �
显卡引起的开机掉电还真没碰到过
发表于 2014-4-10 15:10:54 | 只看该作者 �
没思路的修这部机,碰巧给我修好了。装机后没问题
发表于 2014-4-10 15:12:43 | 只看该作者 �
我是来学习的
