查看: 4664|回复: 13
海盗船GS500电源维修求助
发表于 2014-4-8 01:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海盗船GS500电源维修求助~~~本来这个电源爆过大电容和开关管~~现在已经更换没有短路了~~~但是不知道未什么紫色线5V正常~~但是绿线只有2V左右~~短接绿黑线不启动~~现在头大了~~已经从哪里检测开始呢???各位大神请给个提示
推荐
发表于 2014-4-28 22:06:42 | 只看该作者 �
启动电路出问题了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-9 21:52:32 | 只看该作者 �
PSON  启动电压一般3V以上 ,你找下这个IC的PDF看看
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-8 09:07:19 | 只看该作者 �
有电路图或者拍个正反面清晰点的照片也可以。
不能启动有可能是保护动作,或是控制芯片有问题。
发表于 2014-4-8 10:27:14 | 只看该作者 �
对,换掉芯片看看看、、、、、
发表于 2014-4-8 11:00:40 | 只看该作者 �
今晚回去拍个照给大神们看看
发表于 2014-4-8 23:33:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... =%BA%A3%B5%C1%B4%AC
发表于 2014-4-8 23:34:33 | 只看该作者 �
我得状况和他基本一样~~芯片也是st95129-pg14
发表于 2014-4-9 08:33:27 | 只看该作者 �
应该没过保的,怎么自己弄啊
发表于 2014-4-9 16:35:51 | 只看该作者 �
网络飞熊 发表于 2014-4-9 08:33
应该没过保的,怎么自己弄啊
自己折腾一下当学东西~~现在看着就麻烦~~~紫线有5V但是绿线就2V~~~怎样都启动不了~~量芯片全是0V·~~就一个5V和2V电压~~其他芯片引脚都是0V
发表于 2014-4-9 16:36:18 | 只看该作者 �
xuzhushong 发表于 2014-4-8 10:27
对,换掉芯片看看看、、、、、
这个芯片上TB找过都没有~~~这下麻烦了
发表于 2014-4-9 23:57:18 | 只看该作者 �
找不到~~找了一晚都没有资料~~去电子城看看有没有这芯片~~大大知道可以用什么芯片替换呢》?
发表于 2014-4-11 21:31:09 | 只看该作者 �
不一定就是芯片坏,芯片周围的原件查一查,看看有没有变质的。
发表于 2014-4-15 18:41:48 | 只看该作者 �
是不是辅助电路有问题
