查看: 4520|回复: 25
[主板维修]
华硕M2N.MX SE PLUS开机停止在LOGO后无反应
发表于 2014-4-3 09:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N.MX  SE PLUS开机停止在LOGO后无反应,内存,CPU,BIOS,IO都换了还是一样,开机停止在LOGO后无反应,求高手指点。
发表于 2014-4-4 11:40:37 | 只看该作者 �
IO都换过,肯定是裸板点亮的,网卡没有问题,USB接口都正常。就是BIOS没有刷过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-3 10:02:58 | 只看该作者 �
那只差南桥拉
发表于 2014-4-3 10:03:47 | 只看该作者 �
裸板点的还是在机箱里面点的,裸板试下,拔了所有外设。
发表于 2014-4-3 10:07:36 | 只看该作者 �
那应该早试过了
发表于 2014-4-3 10:07:45 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗!台式机一般就是BIOS跟南桥
发表于 2014-4-3 10:17:02 | 只看该作者 �
那就换个南桥
发表于 2014-4-3 10:30:30 | 只看该作者 �
虚汗吧。。。。
发表于 2014-4-3 11:50:01 | 只看该作者 �
有个昂达的板子刷BIOS好了
发表于 2014-4-3 15:21:47 | 只看该作者 �
声卡 网卡坏
或者USB 问题 都有可能
支持 ,卡LOGO一般是南桥问题 还有卡滚动条 但是要考虑南桥的下属,有一板也是去掉网卡就好了  详情 回复 发表于 2014-4-4 18:03
发表于 2014-4-4 16:38:03 | 只看该作者 �
怎么 样刷完BIOS了吗?好了没
发表于 2014-4-4 18:03:00 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2014-4-3 15:21
声卡 网卡坏
或者USB 问题 都有可能
发表于 2014-4-4 23:34:20 | 只看该作者 �
声卡网卡啥的都去掉,不行桥了反正就是iu那个几个东西
发表于 2014-4-5 21:44:14 | 只看该作者 �
刷一下 BIOS
发表于 2014-4-5 21:54:39 | 只看该作者 �
台式机一般就是BIOS跟南桥
发表于 2014-4-6 10:16:32 | 只看该作者 �
测试下 USB 有无组织 一般 外设没有问题的话   就直接换桥吧
发表于 2014-4-7 18:49:32 | 只看该作者 �
USB阻止正常500欧
发表于 2014-4-9 09:32:12 | 只看该作者 �
Bios刷过也是一样,网卡也拆了
发表于 2014-4-9 12:21:59 | 只看该作者 �
加焊集成桥,要焊融,要不很容易返修的,我修好过2片
发表于 2014-4-10 12:12:10 | 只看该作者 �
俺是新手!路过踩一下
