查看: 5176|回复: 9
[主板维修]
联想 L-IG41M 主板 上电就开机,无显示
发表于 2014-3-31 13:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L-IG41M 主板 上电就开机,无显示,CPU 无电压,其他电压正常。能是哪的问题?
发表于 2014-3-31 13:54:38 | 只看该作者 �
小四口有12V吗,或者说内存 和桥供电出来了吗。。。
发表于 2014-3-31 13:53:15 | 只看该作者 �
你不是修主板的吗?这个问题还要问吗?哪个电压没有就休哪个啊
发表于 2014-3-31 13:59:19 | 只看该作者 �
南桥挂了的可能性大
发表于 2014-3-31 14:17:05 | 只看该作者 �
无CPU电压查CPU工作条件。自动开机查开机电路。BIOS
发表于 2014-3-31 14:26:06 | 只看该作者 �
你的主板是英特,还是amd的
发表于 2014-3-31 19:24:26 | 只看该作者 �
看看CPU供电,还有I/O芯片。。
发表于 2014-3-31 23:03:23 | 只看该作者 �
查PS_ON#相关线路。。。。
发表于 2014-4-8 13:27:25 | 只看该作者 �
点pwrsw几秒钟后 能关电源吗
发表于 2014-4-8 13:36:28 | 只看该作者 �
这样问问题的都不叫问题..能得到答案才是真的怪事..估计说了怎么检也不一定能找到位置啊...要真想要修就系统的去学习一下了
