查看: 1835|回复: 2
[主板维修]
主板点不亮,谁来支支招?另求690芯片主机图。
发表于 2014-3-15 20:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人从未修过主板,但对电器维修不陌生。谁帮我来分析一下?
故障由来:网上买了两条便宜的内存,插上后,开始还能点亮,但不进系统,以为内存不好使,换回原来的内存发现主板点不亮了。并且电源风扇转了几秒钟就停了,以为是主板短路了。拆下主板后,开机针短路能启动电源工作,跑码显示NO,CPU没工作。开始是因为内存惹得祸,后来应该不是了,是开机电路的问题了呀。
但问题来了,我想跑开机电路,发型开关针两个对地都是断开的,这怎么跑啊?还有从电源绿线到南桥怎么跑啊,谁有AMD690芯片组的主板线路图发一个上来。万分感谢!在线等。。。。。。
发表于 2014-3-15 20:19:17 | 只看该作者 �
补充以下,买来的新内存拿到电子城测试了,连同CPU和原先的内存都测试了,都没问题。就是主板不上电。CPU上下管一个有12V,一个没有。这是怎么回事?谁分析以下,这是电源芯片问题哪,还是开关电路的问题?
发表于 2014-3-15 20:46:09 | 只看该作者 �
主板不上电   你查上电时序  5vsb——3vsb——25m——pwrgood-sb——触发开关——IO——南桥——IO——PS-ON 拉低绿线    电源开始工作
