查看: 6075|回复: 24
[主板维修]
华硕P5QL-I\SI维修。不跑马,无CPU供电。首次发帖,有图有真相
发表于 2014-3-13 13:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL-I\SI  故障:不跑马,无CPU供电。
测内存供电有1.8V正常,桥供电1.5V正常,北桥供电1.14V正常,供电总线1.3V正常,量CPU供电时发现CPU供电没有。
既然没有CPU供电那就两cpu供电的条件吧,测CPU供电18脚有5V,测开启信号3脚VTT_PWRGD无此信号正常时是高电平。查来源是经过一个小电阻PR106。
在主板上找到量测一头有1.3V另一头没有。看来就是他了,找了个一样的换掉,上电测试跑马了。
首次发帖不详细的地方只能说声对不起了。
cpu没有供电专题:https://www.chinafix.com/zt/5095-1.html
P5QL-I_SI_1.03,A01.zip
102.38 KB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 10:13
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
llyx + 5
zhx65257855 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
ZK浪子 + 10 神马都是浮云
撸哥 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-8 10:14:57 | 只看该作者 �
应该是电阻变直吧。。。到没有开启电压。。。
就是电阻阻值变大开路引起的故障,其本身一端应该连接总线电压输出测试点。  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:35
发表于 2014-3-13 13:57:21 | 只看该作者 �
华硕的排阻 就不是一般的容易坏,多多注意
是啊,今天这种板子还有两个问题没发出来,一块是不触发 IO旁边的一个排阻坏了,一个是有CPU供电无复位,内存旁边的排阻坏了。  详情 回复 发表于 2014-3-13 14:09
发表于 2014-3-13 14:09:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-13 14:20:10 | 只看该作者 �
台式也能修得这么精要是我的话直接换板了
发表于 2014-3-13 14:24:39 | 只看该作者 �
思路很清晰啊  学习了
其实都是老师教得好。  详情 回复 发表于 2014-3-13 14:30
发表于 2014-3-13 14:25:09 | 只看该作者 �
都是钱惹得祸,一百多台这种主板。不修不行呀
发表于 2014-3-13 14:30:00 | 只看该作者 �
Youwin 发表于 2014-3-13 14:24
思路很清晰啊  学习了
其实都是老师教得好。
发表于 2014-3-13 16:12:08 | 只看该作者 �
有图有点位修起来就是方便,N多板子没有点位无法修,向楼主学习了,技术很好
发表于 2014-3-14 19:14:08 | 只看该作者 �
学习了。、、
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-8 10:15
发表于 2014-3-14 19:15:45 | 只看该作者 �
你先查看下、有没有其他的电阻烧了、有的话找个相同的电阻换上去再看看、顺便查看下有没有其他的地方有烧黑的现象、
哥们你是来打酱油的吗? 这快板我都成功修复了  详情 回复 发表于 2014-3-15 10:24
发表于 2014-3-15 10:24:39 | 只看该作者 �
誓言老花 发表于 2014-3-14 19:15
你先查看下、有没有其他的电阻烧了、有的话找个相同的电阻换上去再看看、顺便查看下有没有其他的地方有烧黑 ...
发表于 2014-7-7 21:56:08 | 只看该作者 �
不错  排阻坏了  不容易查   学习了
应该是电阻吧。。不是排阻  发表于 2014-7-8 10:14
发表于 2014-7-25 10:09:34 | 只看该作者 �
点位图用什么软件打开啊 - - 下载了打不开
发表于 2015-11-24 15:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 17:12:21 | 只看该作者 �
很不错 哎 修电脑就喜欢这样 找到一个问题 然后搞定他 电脑就好了   最怕的是修好一个问题再出来一个
发表于 2015-11-24 19:09:46 | 只看该作者 �
华硕的电阻真的是得多注意啊
发表于 2015-11-24 19:35:28 | 只看该作者 �
这照片拍的,诊断卡上跑码跑多少都看不出来了
发表于 2015-11-24 20:04:49 | 只看该作者 �
华硕主板排阻坏的多啊,楼主照片不清啊
