标题: 求助 清华同方G31T-M5主板断电后要开机两次才能正常显示 [打印本页]
作者: 李海彬LHB    时间: 2014-3-10 08:49
各位同仁  我遇到了这样一个问题,弄得百思不得其解,谁有修好的例子请指导一下:有一块清华同方的G31T-M5主板,断开电源时间稍微长一点之后再开机代码跑至d5就停了,然后关机再开机就能正常开机显示,请指导
作者: hewentao    时间: 2014-3-10 11:54
不过内存 换个好点的电源试下  不行焊桥 换内存电路电容试下
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-10 12:06
作者: whsw0208    时间: 2014-3-10 13:04
电容几率不大吧ls
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-10 13:05
这个是档内存的吧。。。
作者: 九叔    时间: 2014-3-10 13:11
看看内存的供电呢
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 20:02
应该是内存不过
作者: panzegao    时间: 2014-3-11 09:15
内存供电有了么,没有查内存供电
作者: panzegao    时间: 2014-3-11 09:18
这种情况好像我也有过,电池座有问题也会出现这种情况的哦
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-11 09:27
很多CPU有问题也会
作者: 李海彬LHB    时间: 2014-3-11 11:53
内存电压都正常,d5代表内存不过这个知道,还有一点就是什么都不动的情况下,关机后再开机就一切正常,每次开机都要开两次才能正常
