查看: 10191|回复: 29
[主板维修]
华硕M4A77TD pro主板开机提示usb device over current status detected已修修复
发表于 2014-3-6 21:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         华硕M4A77TD pro主板开机提示usb device over current status detected。已修修复 并附上从淘宝花钱买来的点位图
          此板是AM3接口的主板,在网上找好多都找不到这个板的点位图,所以这个里贡献出来了。
华硕主板容易出现这个usb device over current status detected,然后15秒自动断电的问题,多数是s_usboc#这个信号被拉低造成的,s_usboc#有多少个,得看主板总共有几个usb接口,两个usb接口对应一个s_usboc#信号,有六个usb接口就有三个s_usboc#,以此类推。都要检测完所有的s_usboc#信号是否被拉低。如果有点位图的主板这个信号就很好找到所在位置,如何没有点位图可以在南桥附近找到由472与822的排阻组成的分压电路而测得是否为3.2V电压。只要有一组被拉低肯定就会提示usb device over current status detected。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 18:45
请上传点图附件  发表于 2014-3-7 17:27
同意楼主: 5
谢谢, 原来遇到过这种故障,没修好,这次学习了!  发表于 2014-3-6 23:05
发表于 2014-3-7 23:11:02 | 只看该作者 �
感谢你的分享信息领主土地
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:38
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-7 18:02:08 | 只看该作者 �
智成电子科技 发表于 2014-3-7 16:11
我明明添加附件了不知道为什么不显示出来呢
私信给版主,发给版主叫版主上传!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-7 17:19:37 | 只看该作者 �
华硕有这样的问题,上次修了片也没有修好
发表于 2014-3-7 16:11:38 | 只看该作者 �
私信给版主,发给版主叫版主上传!  详情 回复 发表于 2014-3-7 18:02
发表于 2014-3-6 22:23:34 | 只看该作者 �
图纸在哪儿呢?
发表于 2014-3-7 23:16:34 | 只看该作者 �
华硕都是喜欢坏822
发表于 2014-3-7 23:16:40 | 只看该作者 �
不错 挺仔细的
发表于 2014-3-8 11:44:19 | 只看该作者 �
咋没有看到你上传的点位图啊
发表于 2014-3-8 11:53:12 | 只看该作者 �
楼主,无私分享下点位图嘛
发表于 2014-3-8 12:22:43 | 只看该作者 �
学习了   无复位最难修
发表于 2014-3-8 12:30:07 | 只看该作者 �
楼主怎么没有点位图啊??
发表于 2014-4-2 21:54:14 | 只看该作者 �
我发票的时候已经静添加 了但是显示不出来我不知道怎么上传了
发表于 2014-4-3 11:55:39 | 只看该作者 �
  这个问题我也秒了一块块,是华硕的775主板,是472和822分压电阻其中472一个脚为0V,跑线发现有轻微断线了!
发表于 2014-4-3 17:31:05 | 只看该作者 �
看不到有附件哦
发表于 2014-4-3 17:44:08 | 只看该作者 �
学习,{:3_57:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-3 17:47:37 | 只看该作者 �
还是822的事呗 感觉好像是华硕故意留给维修人的福利
发表于 2014-4-3 20:11:14 | 只看该作者 �
没附件啊,楼主,重新传啊 ,我一般是直接刮南桥边的822一般下面还有472 哈哈
发表于 2014-4-3 20:17:42 | 只看该作者 �
你这次也是822电阻坏了吗?822变成了好多啊?
发表于 2014-4-3 20:34:10 | 只看该作者 �
是822坏了还是472坏了啊。。。
